02.04.2007, 17:36
Telefon-Problem
ich habe letztes Jahr einen 740i übernommen. Dieser hatte ab Werk das Telefon schon verbaut. Da dieses aber beim Vorbesitzer einen Defekt hatte und ein Austausch Ihm zu teuer war hat er es ausbauen lassen und eine normale Armlehne rein gesetzt.
Ich habe mir nun eine Armlehne mit dem Hörer besorgt und alles eingebaut. Nach vielen Fehlversuchen habe ich dann auch ein zweites und heute nun auch ein drittes Telefonmodul (hinten) probiert. Jeweils mit einem anderen beiliegenden Kabelbaum.
Der Hörer sagt immer: Karte Prüfen. Einen anderen Hörer hatte ich auch getestet - selbiges Problem.
Mittlerweile bleibt wohl nur noch ein Fehler im Kartenleser (vorne) den ich ja nicht benutze, da ich keine 5 V Karte habe.
Oder muß am Wagen wieder irgend etwas auf das Telefon kodiert werden? Bin echt Ratlos - wundere mich nur, das nichts passiert - egal ob eine Karte drinnen ist oder auch nicht.
Technik die begeistert.
Hat ggf. noch jemand diesen Kartenleser für mich? (vorne)
Frank
02.04.2007, 17:53
Fahrzeug: 740i (E38)
Je nach Baujahr gab es ja unterschiedliche Telefone. Das alte Pahse IV ist von 1994 bis 1997 eingebaut worden. Danach kam dann das Phase V von 1997-1999 welches dann von den Phase V+ ersetzt wurde. Diese Geräte waren alle von Motorola.
Alternativ gab es dann noch das Siemens Schnurlos ab 1999.
Je nachdem welche Version des Telefon´s Du also verbaut hast, brauchst Du auch die entsprechenden Teile.
Markus
02.04.2007, 20:22
Bei dem ersten Satz, den ich genommen habe, war alles vom selben Händler. Habe dann auch auf die Teilenummern bei den Ersatzmodulen geachtet. Was mich nur wundert, das mein Vorgänger ebenfalls solche Probleme hatte. Ist mir schon fast ein Rätsel ausser es gibt ein kodierungs / Busproblem?
Ist die Geschichte mit dem bestellten Diagnose-Modul auslesbar?
Frank
02.04.2007, 21:06
Das Telefon an sich ist auslesbar aber nicht codierrelevant. Hast Du mal im WDS nachgesehen??
Ansonsten sollten wir am Freitag mal telefonieren.
Markus
02.04.2007, 21:13
... WDS ist noch nicht bis zu mir vorgedrungen ...
Vermute mal das es nur noch die Einheit unter dem Hörer sein kann. Vermutlich spinnt dort der Kartenleser und blockiert dann den anderen. Gehe davon aus, das der Kartenleser vorne Vorfahrt hat. Kann man dies irgendwie aus/umschalten bzw. den Leser vorne deaktieren das nur der Hörer genutzt wird?
Frank
02.04.2007, 21:18
Welches Gerät hast Du denn??
Das Phase IV hat ein rotes Display und das Phase V hat das graue Display.
Mit einem Phase V Kartenleser könnte ich testweise helfen.
Markus
02.04.2007, 21:24
hat das rote Display.
Das was ich mal probieren müsste, ist den Kartenleser vorne zu tauschen. Alles andere stapelt sich hier mittlerweile inkl. der Ersatzkabelbäume.
Ist zum Mäusemelken. Überlege schon auf das BIT II mit dem Funkhörer umzurüsten - vielleicht ergibt sich aber noch eine Lösung. Wäre super.
Frank
02.04.2007, 22:47
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Frank,
mich irritiert Deine Formulierung etwas:
Soweit mir bekannt gibts gerade beim Kartenleser vorne das Problem, daß
dort nur die alten 5V-Karten funktionieren. Habe letztes Jahr eine D1 - Prepaid - Karte gekauft, die funktioniert nur im HINTEREN Einschub im Kofferaum. Bei meinem Telefon kam auch die Meldung "Karte prüfen" als ich diese im vorderen Kartenleser eingesteckt habe. Probier doch mal den Kartenleser am Telefonmodul.
Dirk
02.04.2007, 22:57
Individual²
Fahrzeug: 750IL E38 Individual Collection Bj.8/97; 740i Individual 3/98
Mal kurz Offtopic:
Kann man vom Phase IV zum Phase V+ aufrüsten? Und wenn ja,was braucht man dann alles?
Gruss John
02.04.2007, 23:12
Um Mißverständnissen vorzubeugen - ich nutze nur den Kartenleser im Kofferraum. Hier gibt es aber keine Änderung, egal ob eine Karte drinnen ist oder auch nicht. Deswegen hatte ich die Vermutung, das der Vordere Kartenleser dem System vortäuscht er würde genutzt. Er müsste dominant sein.
Aber vielleicht gibt es ja einen Trick, diesen komplett zu deaktivieren???
Frank
Zitat von 735dirk
Hallo Frank,
Dirk
