Alt 29.03.2007, 22:00   #31
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
... oder einen Mischer, der die Leistungen abkann. Aber ob er mit den Ferritkernen für verstellbare Spulen und Trafos sowie Servos zum Verstellen dann noch im Bereich des zulässigen Gesamtgewichts bleibt? *gg*
Möglich wäre es, aber wohl kaum sinnvoll.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2007, 10:41   #32
sysret
Fahrzeug: M5 E39
dieses thema interessiert mich auch brennend.
ich habe einen dvd player eingebaut und der sound kommt in mono und das ist eklig.
ich kann sowieso nicht verstehen wieso bmw so ein scheiss tv modul gemacht hat. einfach unfähig.
sysret ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2007, 11:17   #33
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
... evtl weil der e38 anfang der 90ziger jahre konstruiert worden ist, da dachte kaum einer an DVD-s usw...
Alt 02.04.2007, 12:42   #34
sysret
Fahrzeug: M5 E39
also ich habe einen M5 E39 jahrgang 2000 und da gab es bestimmt schon solche gedanken bzw. existierte schon.
Alt 02.04.2007, 15:17   #35
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Jepp - und mein E38 ist im Sommer 2001 zusammengeschraubt worden. Für damals eine Viertelmillion Mark (Mann - was sind das für Geldvernichtungsmaschinen... ) sollte man eigentlich etwas neuzeitigere Technik erwarten dürfen... zumal der A/V Eingang im Fond ja zumindest nahelegt, dass der Anschluss externer Geräte jedenfalls durchaus für möglich gehalten wurde ... spätestens zum FL hätten die da m.E. was machen müssen.
Naja, hammse aber nicht
Ich bräuchte mal ein BM24 (kann auch defekt sein), da ich meines nicht komplett "zerlegen" möchte. Also: Falls einer noch eines rumliegen hat: Her damit!
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2007, 15:20   #36
sysret
Fahrzeug: M5 E39
sag mal stehen diese infos in einem Auto Programm von BMW?
Dann könnte ich dir die Schaltpläne und sonst so zeugs besorgen.
Alt 02.04.2007, 15:28   #37
SysTin
Tiefflieger
Das wäre natürlich super!
Ich weiß nicht mit Sicherheit, ob die Schaltpläne bei BMW liegen. Jedenfalls hat man mir dort gesagt, solche Schaltpläne habe man nicht... Ob das wirklich fundiert war - keine Ahnung!
Falls Du da Zugriff hast, schau doch bitte mal nach!
Stephan
Alt 02.04.2007, 16:53   #38
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Top! Schaltpläne direkt von BMW
muß mich von anderer Stelle wiederholen:#
hole Dir doch die BMW WDS (wiring diagramm System) DVD original von BMW !
z.B. V2.0 von 2004
sind alle relevanten 7er drauf, inkl. deren Ausstattungsvarianten.
Nr. 01990032415,
kostete nur um 5 €. (gibt bestimmt auch neuere, hörte mal WDS 8.0).
Da findest Du im Rahmen diverser Varianten, hier mal das einfache Radio hinten, Stereo, ohne HiFi:
N9 Radio
Steckerübersicht
Nummer X-polig, Farbe Bezeichnung
X18126 17-polig, schwarz Stecker N9 Radio/Stereo
X18805 10-polig, schwarz Stecker N9 Radio/Stereo
X01037 10-polig, schwarz Stecker N9 Radio/Stereo
X01131 1-polig Stecker N9 Radio/Stereo
X01127 1-polig Stecker N9 Radio/Stereo
Pinbelegung am Stecker X18126
Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise
1 A Plus-Ansteuerung Lautsprecher links vorn Lautsprecher vorn links
2 A Plus-Ansteuerung Lautsprecher rechts vorn Lautsprecher vorn rechts
3 A Plus-Ansteuerung Lautsprecher links hinten Lautsprecher hinten links
4 E Telefon Mute-Signal S/E-Gerät/Ladeelektronik
5 E Spannungsversorgung Klemme R Entlastungsrelais Kl. R
6 A Plus-Ansteuerung Lautsprecher rechts hinten Lautsprecher hinten rechts
7 E/A I/K-Bus Signalleitung Steuergerät Integrierte Kombi-Elektronik (IKE)
8 A Minus-Ansteuerung Lautsprecher links vorn Lautsprecher vorn links
9 E Klemme 30 Sicherung F69
10 E Tacho A-Signal Steuergerät Integrierte Kombi-Elektronik (IKE)
11 A Minus-Ansteuerung Lautsprecher rechts vorn Lautsprecher vorn rechts
12 A Minus-Ansteuerung Lautsprecher links hinten Lautsprecher hinten links
13 E Signal Nachtbeleuchtung Lichtmodul
14 A Minus-Ansteuerung Lautsprecher rechts hinten Lautsprecher hinten rechts
15 M Masse Radio Massepunkt
16 nicht belegt
17 nicht belegt
Pinbelegung am Stecker X18805
Messhinweise
1 A Plus-Ansteuerung Audio-Cassette rechts Bordmonitor
2 M Minus-Ansteuerung Audio-Cassette rechts Bordmonitor
3 nicht belegt
4 nicht belegt
5 M Minussignal Niederfrequenz Videomodul
6 A Plus-Ansteuerung Audio-Cassette links Bordmonitor
7 M Minus-Ansteuerung Audio-Cassette links Bordmonitor
8 nicht belegt
9 nicht belegt
10 M Plussignal Niederfrequenz Videomodul
Pinbelegung am Stecker X01037
Messhinweise
1 A Plussignal Niederfrequenz links CD-Wechsler
2 A Plussignal Niederfrequenz rechts CD-Wechsler
3 M Abschirmung Abschirmung Audio
4 nicht belegt
5 nicht belegt
6 A Plussignal Niederfrequenz links CD-Wechsler
7 A Plussignal Niederfrequenz rechts CD-Wechsler
8 nicht belegt
9 nicht belegt
10 nicht belegt
Pinbelegung am Stecker X01127
Messhinweise
1 E Signal Antenne Diversity
Pinbelegung am Stecker X01131
Messhinweise
1 E Signal Antenne Funkuhr-Empfänger Japan Vics-Empfänger
Man muß sich dann für sein Fahrzeug die richtige Variante raussuchen...
Dateityp: png G_054014.png (47,6 KB, 161x aufgerufen)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2007, 21:55   #39
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 14:39 Uhr).
Alt 03.04.2007, 13:34   #40
SysTin
Tiefflieger
Messhinweise
das bestätigt die von mir schon weiter oben "rekonstruierte" Pinbelegung für das VM auf Pin 5 und 10 - so weit, so gut. Es bestätigt ferner, dass nur ein Monokanal (+/-) vom VM ins Radiomodul geht.
Wie @rubin zutreffend bemerkt hat, liefert das WDS nur die Fahrzeugverdrahtung und leider keinen Schaltplan für das Innere des Radios.
Wie man auf folgenden Bildern sieht...
... sieht man auf der Platine selbst nicht viel.
Insbesondere ist ohne Entfernung des Bleches (2. Bild, oben) nicht auszumachen, wie die Pins dahinter verdrahtet sind. Dafür bin ich auf der Suche nach einem ollen BM24. Na... mal sehen
Geändert von SysTin (03.04.2007 um 13:42 Uhr).
Elektrik: Dvd -Player anschluß,Mono oder Stereo? Letter-man BMW 7er, Modell E38 0 30.08.2006 09:45
Elektrik: Dvd in Stereo ???? mo740i BMW 7er, Modell E38 30 23.02.2006 09:28
Leidiges Thema: Stereo und DVD Schulle BMW 7er, Modell E38 15 27.01.2006 19:38
Elektrik: Problem mit anschließen des DVD Players in Stereo! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 15.09.2005 20:00
DVD-Ton in Stereo anschließen Wo ????? Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 8 16.07.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
