09.03.2007, 13:25
Fahrzeug: e38 728i 08.1998
kofferraum deckel geht nur halb auf
Hallo bei meinen 728i geht der Kofferraumdeckel nur noch halb auf wobei die Pumpe einen radau macht als ob sie trocken am laufen ist.
Hat eine eine Idee was das sein kann?
Achja noch was die Einparkhilfen vorne und hinten gehen auch nicht mehr piepen nur einmal und dann schluß hab den wagen noch nicht wiel nur vorab schecken was auf mich zukommt.
kann mir einer was dazu sagen.
09.03.2007, 14:35
auch dabei
Fahrzeug: 750i E38
na, die antwort zum kofferraumdeckel hast du dir schon selbst gegeben - öl nachfüllen. gibt's anleitung im forum dazu => suche benutzen.
ist aber spezielles öl und (wie alles bei BMW) nicht ganz billig...
r.
09.03.2007, 16:55
erfahrenes Mitglied
Das Öl für die Heckklappe bekommst bei fast jedem Werkstattmeister umsonst darfst halt nicht an der Info fragen sondern direkt bei Ihm
10.03.2007, 12:50
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Da kann ich schneeflocke nur zustimmen!
Arrif70
Für immer die 7!
25.03.2007, 22:40
Hydraulik für Kofferraum
ich hab' das gleiche Problem, daß die Pumpe unter lautem Protest die Haube kaum öffnet. Der freundliche Meister bot mir auch die offizielle Komplettlösung mit neuer Pumpe und Zylindern an und alternativ die inoffizielle mit Ölnachfüllen.
Nun aber meine Frage: wie oft habt ihr erfahreneren schon Öl nachgefüllt ? und steht das ausgetretene Öl dann nicht irgendwo im Kofferraum rum und versabbert den Teppich oder irgendeine Elektronikkiste? Wo entfleucht das eigendlich?
25.03.2007, 23:33
7-er Verehrer
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Dieses Problem tritt bei mir grundsätzlich einmal in 2 Jahren auf!!! Wo es bleibt? Keine Ahnung! Ich fahre immer zu einem und demselben Meister und lass dieses kostbare rote Öl nachfüllen!! Kostenpunkt 10€.... Also dafür, dass ich nur danebenstehe und dem Meister bei der Arbeit zusehe..... Finde ich den Preis garnicht so schlimm!
wladan745
26.03.2007, 01:55
erfahrenes Mitglied
Öl, bekommswt du meistens umsonst beim meister, mache es immer mit der speziellen flasche die dabei ist und einem schlauch, ging bis jetzt noch nie was daneben
