16.03.2007, 18:40
08/15 Typ
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Zitat von mh1919
sind 4 stück bei mir (740i)....
Ja.
Zwei am Hosenrohr und zwei unten, weiter hinten.
Im Bild Nr. 7 und 8.
errare humanum est.
Geändert von darkseven (16.03.2007 um 19:08 Uhr).
Grund: bild
16.03.2007, 19:25
Beim M60 740i ist L-Sonde Nr. 2 auf Fahrerseite, aber wie es beim M62 ist weiss ich nicht.
16.03.2007, 22:01
hi, meiner ist BJ 94... also geh ich davon aus, dass es ein M60 Motor ist.
17.03.2007, 00:41
Hallo Leute!
Vermutungen..... was nützen sie - NICHTS !
HIER ist die Lösung und der Weg zu gesichertem Wissen:
1. Gebt die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer hier http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi ein
- und ihr wisst welcher Motor drin ist - und anderes mehr!
2. Gebt die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer hier http://realoem.com/bmw/ ein
- und ihr findet alle Ersatzteile - exakt für Euer Fahrzeug!
peter
18.03.2007, 06:32
Dann ist es ein M60 und der hat nur 2 L-Sonden.
18.03.2007, 18:15
also wenn er nur 2 Lambdasonden hat, wo sind die denn dann? hab rechts und links eine vor dem kat und nach dem kat auch nochmal 2 stecker. oder nennt man die dann nicht Lambdasonde?
also er ist BJ 02/94 von daher kann nur ein M60 drin sein, was mich nur interessiert ist wo die nr. 2 ist, weil die wird als kaputt gemeldet vom steuergerät.
18.03.2007, 18:27
Mir ist nicht bekannt das 1994 4 L-Sonden verbaut worden sind, kann es sein dass bei dir die Abgassanlage ausgetauscht worden ist?
18.03.2007, 19:03
Die "wichtigen" Sonden sitzen vor den Kats, ich hoffe das auch diese angeschlossen worden sind, dies solltest du mal prüfen oder prüfen lassen.
Wenn du zum Stammtisch kommst können wir mal die Live werte auslesen.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Lambdasonde Nr.1
gammi79 |
4 |
10.02.2007 14:54 |
Abgasanlage: Lambdasonde
BMWe38 |
0 |
03.06.2006 18:43 |
Motorraum: Lambdasonde
UBE |
16 |
03.06.2006 14:27 |
Abgasanlage: Lambdasonde/n
reihali |
1 |
11.04.2005 16:09 |
Lambdasonde
der Belgier |
1 |
04.07.2003 07:54 |
