| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.03.2007, 12:42 | #1 |
	| HighEnd Transporter Premium Mitglied
				 Vorderachse / Hinterachse
 ... ich muss folgendes wechseln:
 Vorderachse:
 1x spurstange komplett/3teilig
 links und rechts spurstange (köpfe)
 links und rechts druckstrebe
 hinterachse:
 links und rechts kugelgelenk (intergrallenker)
 wie lange brauchst man im schnitt für das alles, bzw. welche probleme koennen beim schrauben auftreten, habt ihr tipps/tricks dazu ???
 gruss,
 transporter
		|  13.03.2007, 12:43 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 530d 12/2018
 Ich habe vor kurzem die komplette Vorderachse mit den Barnimer Schraubern überholt.
Hat ungefähr 3h gedauert
				__________________LG Karsten     |
		|  13.03.2007, 13:05 | #3 |
	| E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
 Viel Spass bei den Kugelgelenken hinten. Bei mir war selbst mit einer 20-Tonnen-Presse keine Chance auf einen Ausbau. Die Dinger sitzen fest wie Hulle
				__________________* BMW E38-FL *
		|  13.03.2007, 14:40 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
 mal ne andere Frage. Wie konntest du feststellen, dass diese Teile kaputt sind. Oder wechselst du alles sicherheitshalber gleich mit.
 Vorderachse:
 hinterachse:
 Wie merkt man das an der HA?
 Steffen
		|  13.03.2007, 15:04 | #5 |
 @steffen,alle räder haben gewackelt.
 am besten man testet das zu zweit !!!
 einer ruckelt an den rädern (horizontal und vertikal), der andere fühlt an den gelenkbuchsen/lagern, so bekommt man sehr schnell mit wo was ausgeschlagen ist.
 an der druckstrebe sind die gummis in der buchse (innen) eingerissen und nicht mehr  so hart, wie sie sein muessen.
 die aufnahmen der spurstange (gross/mitte  3 teilig) sind klapprig/ausgeschlagen, aus sicherheitsgründen wechsel ich die endstücke (werden an beiden aussenteilen der mittleren spurstange geschraubt) gleich mit.
 die gerätschaften, welche ich aufgeführt habe sind mit 100%iger sicherheit zu wechseln, wenn dann immernoch was klappert, bzw. spiel hat, wird weiter ausgetauscht.
 gruss
		|  14.03.2007, 10:32 | #6 |
	| E38: IS IT LOVE ?
 Also ich habe gemerkt, dass der Geradeauslauf nicht gerade toll war. Und da der Wagen ja eh schon 137.000 km auf dem Tacho hat dachte ich mir es wird mal Zeit für eine HA-Renovierung.
Und siehe da: Geradeauslauf wirklich viel besser, kein Versetzen mehr der Hniterachse beim Überfahren von Gullideckeln o.ä. INsgesamt wirkt der Wagen straffer und liegt satter auf der Strasse.
Den verschlissenen Teilen sieht man übrigens nicht an, dass sie hinüber sind. Das ist die Crux dabei
Achja, habe bei der Gelegenheit gestern noch TÜV/AU machen lassen. Alles i.O., bis auf (ihr ratet es bestimmt schon)...... die Kugelgelenke
Aber die mache ich beim Freundlichen erst, wenn ich wieder etwas Geld in der Tasche habe. |
		|  14.03.2007, 12:59 | #7 |
	| Erfahrenes (Mit)Glied
 Die Kugelgelenke werden dir einen mordsspass machen
Arrif70
				__________________Für immer die 7!
		|  14.03.2007, 13:03 | #8 |
 @arrif70,koenntest das bitte mal spezifizieren ???
 was für arbeiten kommen da auf mich zu ???
 gruss
		|  14.03.2007, 18:32 | #9 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
 Das mit den Kugelgelenken geht schon...
 Ich habe sie vor einer Weile bei meinem 540i getauscht, der die gleiche Hinterachse wie der E38 hat....
 Am Einfachsten ist es, wenn Du die Schwingen an der Hinterachse abmontierst. Dann muss allerdings die Spur neu eingestellt werden - da Du aber auch an der Vorderachse die Supurstangen wechselst macht das nix, da Du ja eh vermessen/einstellen lassen musst.
 Nach der Schwinge musst Du den Integrallenker ausbauen. Diesen solltest Du auch gleich mit wechseln - ist vermutlich auch hin. Der Integrallenker kostet aber nicht die Welt (so um 25 Euro/Stk).
 Dann bist Du dem Kugelgelenk schon sehr nahe. Zunächst mal den Sicherungsring unter dem ganzen Dreck suchen und abmachen.
 Um das Lager rauszukriegen musst Du eine Abziehvorrichtung bauen. Ich habe ein paar alte Radlagerteile genommen. Durch die Mitte des Kugelgelenks schiebst Du eine Gewindestange. Nimm keine aus dem Baumarkt - die reißt Dir ruck-zuck ab. Besser ist hier ein gehärteter Stahl. Dann heißt es pull - pull - pull... mein Lager war sehr störrsiche. Ich musste mit diversen dicken Hammerschlägen nachhelfen.
 Manche machen die Aufnahme des Lagers auch heiß. Das ist aber problematisch, das der gesamte Radträger aus Alu ist und an sich nicht erhitzt werden darf - er könnte brüchig werden.
 Wenn Du schon dabei bist würde ich auch gleich noch überlegen, ob nicht Führungs- und Querlenker mit gewechselt werden.
 In der Suche findest Du einige Beiträge zum Wechsel des Kugelgelenks. In einem Beitrag ist auch ein Werkzeug zu sehen, dass man sich recht einfach nachbauen kann.
 Teile:
 Bei den Teilen rate ich Dir zu Meyle. Damit habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Kaufe bitte nicht Mapco, Optimal oder so... - dann kannst du es 2x machen (eigene Erfahrung). Unter Umständen geht noch NK. Die originalen BMW-Teile sind fast unbezahlbar. Sie werden von Lemförder bzw. BOGE hergestellt. Evtl. bekommst Du sich auch günstiger im Teilehandel.
 Das große runde Gummilgar der Druckstange solltest Du nur von Meyle nehmen. Die Firma bietet eine verstärkte Version an.
		|  14.03.2007, 20:09 | #10 |
	| Neues Mitglied
 Ja habe auch gerade vorne und hinzen gewechseltvorne gweht ohne probleme nur hinten die buchsen, entwerden hydraulischen abzieher nehmen, oder vorher mit schwißgerät erwärmen
 Auf jedenfall danach spur einstellen lassen
 Gruß aus hamburg
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
