08.03.2007, 23:04
Fahrzeug: 530d 12/2018
zum Innenraum hin ist auch ein Entlüftungsventil...
Da mußt Du unbedingt dran denken!
LG Karsten
08.03.2007, 23:18
busy as usual
Fahrzeug: -
Ist das nur beim M73 so oder auch beim M62 ??? Ich hatte meinen neuen Kühler nur über dir Entlüftungsschraube am Kühler entlüftet und bisher keine Probleme gehabt.
Wenn da noch eine andere Stelle ist bitte um Aufklärung.
MfG Jens
09.03.2007, 09:57
MfG Jens
Jepp, ist ne Zusatzarbeit nur beim M73 Motor.
Zylinderkopfhaubenabdeckung runter, dahinter befindet sich zum Innenraum hin eine Entlüftungsschraube. Diese öffnen, bis das Kühlmittel blasenfrei austritt.
09.03.2007, 10:18
Freizeit
@freddy735,
will damit sagen, dass durch den Leerlauf eine Umwälzung des Kühlwassers im offenen Kühlsystem erreicht wird, um damit die Luftblasen über den offenen Kühlerdeckel rauszubekommen. Wenn der Motor "kein Wasser mehr annimmt", könnte die max. Auffüllung erreicht sein.
Motor aus. Das Kühlwassersystem kommt zur Ruhe. Ggf. sammelt sich dann noch Luft an der Stelle des Entlüftungsventils.
Euer Fernmelder
09.03.2007, 13:03
Fahrzeug: MB CLK 320 ('98), Boxster, Freelander V6
So, habe alles jetzt erledigt (MIT ENTLUEFTEN  ).
Es gingen noch 5 Liter rein.
Am Ende eine kurze Probefahrt : Temperaturanzeige bleibt schoen in der Mitte stehen und der untere Schlauch ist jetzt auch warm, also alles bestens
@ Rheinpfalz : was lese ich jetzt ueber das "zweite" Entlueftungsventil ? Ich habe nichts finden koennen als ich die Zylinderkopfhaubenabdeckung abgenommen habe.
Nur 3 Schlauche die zum Innenraum fuehren.
Gibt es vielleicht ein Bild dazu ?
Danke an alle und Gruss,
Joannes
09.03.2007, 06:12
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Häää???
Wo wäre das? Hat das ggf. NUR der Zwölfer...?
Bitte ein Foto...
Gruß, Freddy
09.03.2007, 06:27
Freizeit
@Johannes
wenn der Motor kalt ist, öffnen des Kühlereinfüllstutzen und Motor starten.
Im Leerlauf langsam warm laufen lassen und Wasser nachfüllen.
wenn kein wasser mehr reingeht, dann Mottor aus und entlüften.
Prozedur ggf. wiederholen
09.03.2007, 09:46
Zitat von Rheinpfalz
@Johannes
Hi Rheinpfalz ...
Ich hab den Knall nicht gehört! Motor AUS und entlüften???
Was soll das denn? Wie kriegst Du dann ohne drehende Wasserpumpe die Luft aus dem System???
Freddy
Hybrid-Darstellung
