01.03.2007, 08:08
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Scheibenwischer rechts ohne Antrieb
Hallo Community,
bei meiner Suche nach "Scheibenwischer" habe ich zahlreiche Threads mit "elekrtischen" Problemen gefunden.
an meinen E38 ist aber heute ein mechanisches Problem am Scheibenwischer rechts aufgetreten.
Auf der Autobahn blieb der rechte Wischerarm in "senkrechter Stellung stehen während der linke sich weiterbewegte.
Seitdem lässt sich der rechte Wischerarm mehr oder weniger frei bewegen.
Ist hier irdendein Gestänge "nur" ausgehängt, etwas abgebrochen?
Kennt jemand dieses Problem und kann mir jemand sagen
wie ich an den Antrieb des Wischers komme ohne das Auto komplett zerlegen zu müssen?
Im voraus vielen Dank für Eure Hilfe.
01.03.2007, 08:14
Ich kann es Dir nur vom E32 sagen. Das Gestaenge ist mit Plastikbuchsen miteinander verlinkt. Wenn die verschleissen, dann kann eine Seite schon mal rausspringen.
Schau es Dir mal im realoem Ersatzteilkatalog an.
01.03.2007, 08:22
Hallo Erich,
danke für die schnelle Antwort...
01.03.2007, 08:58
Kleine Ursache, grosse Wirkung...
Ich habe die Zeit zwischen zwei Regenschauern genutzt mir das Problem mal anzuschauen.
Die Ursache war ganz einfach: Die Mutter (unter der schwarzen Plastikkappe) mit der der Wischerarm auf der Achse befestigt ist, hatte sich gelöst.
Jetzt habe ich wieder klare Sicht!
E38V8
