| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.02.2007, 22:36 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-730i(03.95)
				 Lüftung
 Habe normal Klimaanlage
 Und zwar wenn ich die Drehknöpfe von Fahrer und Beifahrerseite auf  die Heißeste stelle drehe kommt vorne heiße Luft aber hinten aus der Mitte nur kalte
 Muss das so sein oder stimmt da was nicht ????
 Bin für jeden tipp dankbar
 Gruß alex
		|  28.02.2007, 09:50 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730iA
				 Lüftung
 Hallo Alex,
 ist ganz normal bei diesem Baujahr. Man sieht es auch daran, dass es für hinten keine Temperaturverstellmöglich keiten gibt, d.h im Winter die Luftzirkulation hinten bei Bedarf schließen.
 Buro
		|  28.02.2007, 19:02 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i
 Buro
 |  Àlso meiner is 5/95 und ich kann auch kalt und warm einstellen! Allerdings hab ich das gleiche problem wie Alex, ich schätze es liegt an den zugeranzten wasserventile, muss meine auch mal wechseln! |
		|  28.02.2007, 21:12 | #4 |
	| Neues Mitglied
danke für eure antworten
zugeranzten wasserventile kann mir jetzt nix darunter vorstellen kannst mir vielleicht erklären wo das sitzt????
gruß alex |
		|  28.02.2007, 21:53 | #5 |
	| † 01.03.2020
 Du findest die Wasserventile bei geöffneter Motorhaube hinter dem Motorblock an der Wand hinter der das Armaturenbrett sitzt.Es sind zwei runde zylinderförmige Ventile mit einer kleinen elektrischen Pumpe darunter. (Zusatzwasserpumpe)
 Gruß Jippie
				__________________--------------------------------------------------
		|  28.02.2007, 22:01 | #6 |
	| † 01.03.2020
 Habe noch ein Bild für Dich gefunden.
 Die Heizventile gibt es übrigens einzeln oder mit der Pumpe zusammen. Die Pumpe allein gibt es nicht.
 Zusammen kosten Pumpe und Ventile ca. 230 Euro beim Freundlichen.
 Habe das gute Stück gerade letze Woche gekauft und getauscht. (Ist nur eingehangen in der Rückwand und mit Schlauchschellen angeschlossen.)
 Achtung: Es gibt drei verschiedene, je nach Baujahr Deines Bimmers.
 Also vorher genaue Teilenummer erfragen.
 Gruß Jippie
		|  28.02.2007, 22:07 | #7 |
	| Neues Mitglied
 super danke für deine schnelle antwort
gruß alex |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
