20.02.2007, 13:23
Fahrzeug: 730 ia V8
cdwechsler einbauen
hallo hat jemand eine beschreibung zum einbauen eines cdwechslers?wie muss ich die kabel verlegen...fahre 730ia E38
danke
20.02.2007, 15:19
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Das hängt davon ab ob Du Navi hast oder nicht. Bei Navi mußt Du nur im Kofferraum ein kurzes Kabel ziehen, ohne Navi durch den ganzen Innenraum.
Ein paar mehr Info's wären nicht schlecht!
20.02.2007, 16:46
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Tipps und Tricks
BMW CD-Wechsler nachrüsten
Zur BMW-Original Einbau-Anleitung schreibt Nick:
Die Einbau-Anleitung von BMW zur Nachrüstung des CD-Wechslers Typ "P" stellt viele Leute vor ein Problem. Der Einbau ist, von der Anleitung abweichend, einfach. Das Steuerkabel wird nicht, wie von BMW vorgesehen, an der Lenksäulenstütze entlang verlegt, sondern nach Entfernen der Holzblende, rechts vom Lenkrad eingeführt. Die restliche Kabelführung nach Vorgabe! die Mittelkonole bleibt drin.Der Sitz muss raus (Achtung Fehlerspeicher) und der Ausbau der Hutablage entfällt auch, da nach dem Ausbau der Rücksitzbank die Ablage nur angehoben werden muss (Kunststoffnieten entfernen), um die Gummitülle zum Kofferraum zu erreichen. Der Stromanschluss für den Wechsler ist bereits hinter der linken Seitenverkleidung am Kabelbaum dran.
Zu erwähnen sei noch das die Linke Verkleidung komplett getauscht werden muss (2Teile)
Fahrer mit Monitor oder DSP im Wagen haben es am einfachsten, da hier schon alles vorverlegt ist.
Viel Spass beim Basteln, Gruß Nick
24.02.2007, 16:49
Fahrzeug: 730 ia V8
danke...hab mein auto zur Firma ACR gebracht hat mich 80euronen gekostet und funktioniert einwandfrei...
