17.02.2007, 19:22
#21
Bei meinem ist alles ganz normal wenn ich Vollgas gebe.
Schau mal die Gummilager der Hinterachse (Achsgummis) an...wenn da eines ausgerissen ist, was bei ersten Blick nicht mal richtig zu erkennen ist....und du ins Pedal steigst, dann kommt da immer so ein Schnackeln  (Plopp)
Probier einfach mal so bei 50km/h einen KickDown aus...wenn es dann auch zu hören ist, würd ich auf die Achsgummis tippen. So einen Fall hatte ich mal mit einem anderen BMW. Muss aber nicht so sein. Viel Glück.
17.02.2007, 19:54
#22
Fahrzeug: 750i
Hey flocke gar nicht mal schlecht die Idee, meinst du damit die 4-Tonnenlager?
Also meine die Nr. 2 auf dem Bild:
oder die Lagerung des Diffrentials?
jetzt hast doch eben noch gesagt, vollgasfahrten machst du nicht...
Naja ich fahr nicht an jeder zweiten ampel mit vollgas weg wennst du das meinst... Würde ich keine Volllastfahrten machen gäbe es ja diesen Beitrag nicht... Glaube wir missverstehen uns grad bissl
17.02.2007, 19:56
#23
Fahrzeug: 750i
Aso weil du geschrieben hast Achsgummis meinst vielleicht die an der Schwinge?
17.02.2007, 19:56
#24
Ja genau die Nummer 2 bei dem 1ten Bild. Wenn die an der Buchse ausgerissen sind, siehst du das gar nicht, aber es schlägt bei ruckartigen Beschleunigungen immer an. Das ist bei den E30 und E34 schon immer so scheiße gewesen.
18.02.2007, 00:26
#25
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
also bei mir gibt es nur ein Geräusch, es quietscht an den Reifen kurz, bis dann DSC einsetzt.
Aber ich muß auch sagen, daß er bei vollem durchtreten anders losgeht, als ob er gleich die Wandlerüberbrückung reinnimmt, vielleicht kommt ja daher dein Geräusch? Weiß aber nicht ob dem wirklich so ist.
Gruß Big M
18.02.2007, 12:11
#26
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
Zitat von Saschko51
Auf trockener Strasse drehen doch nicht die Räder durch, auch wenn man voll beschleunigt und das DSC ausgeschaltet hat.
das war wohl ironisch gemeint, wie ?
Mache sowas eigentlich nie aber habs heute nochmal ausprobiert.
Also, bei ausgeschaltetem DSC drehen die Räder bei mir solange wie ich auf dem Gas stehe....
und kein ploppen oder ähnliches, und wie "Profiler" bereits sagte taucht das Heck auch nicht besonders ein.
Gruss, Guido
18.02.2007, 12:25
#27
Auf Samtpfoten
Habs gestern auch nochmal probiert.
Ergebnis:
1. kein Ploppen
2. Quietscht
3. DSC regel ab
4. Freundin beschwert sich, daß sie den Kaugummi verschluckt hat
Achso, bewegen tut sich das Auto übrigens auch, sogar reichlich flott.
18.02.2007, 12:42
#28
..hat Sie ja Glück gehabt dass Sie nichts anderes im Mund hatte....
18.02.2007, 15:10
#29
Fahrzeug: 750i
Okay also erstmal danke für eure eigen Experimente, ich tippe eher auf die Tonnenlager der HA, so wie im TIS beschrieben ist dürfte das ja kein Akt sein die zu wechseln... Danke euch erstmal werde an dieser stelle meine Geschichte später fortfahren
18.02.2007, 15:40
#30
Fahrzeug: BMW i8
Nö eigentlich nicht, habs auch ehrlich gesagt nur einmal an ner Bushaltestelle ausprobiert. Meine Alte hat rumgestresst und wollte partout nicht wieder einsteigen. Das war das einzige mal, dass ich das DSC ausgeschaltet habe und ziemlich wütend angefahren bin, sodass mein Perle unfreiwillig zur Passivraucherin wurde und das nicht zu knapp  . Habs aber darauf geschoben, dass ich mit der rechten Seite auf dem Kantstein stand. Ausserdem hat mir das Auto echt leid getan.
