15.02.2007, 08:57
Türdichtung
ich möchte in den nächsten Tagen meinen E38 zum Lackierer geben. Nun habe ich durch zufall erfahren, das es wohl unterschiedliche Türdichtungen geben sollte. Mein VFL Model hat unter den Türen etc. nur diese Gummi-Dichtungen, welche ja zum lackieren nicht geeignet sind.
Stimmt es, das beim FL-Model diese Dichtungen (direkt unter der Türe - sichtbar) nun nicht mehr aus Gummi sind. Wenn ja .. hat ggf. jemand eine Teilenummer zur Hand?
Ich habe selber mal gesucht und folgende Teilenummern gefunden:
51218158185 41$
51218158186 41$
51228158187 29$
51228158188 29$
Für den Bewreich vorne vor der Türe und hinten habe ich leider auch noch keine Teilenummern zuordnen können.
Hatte dann beim Autohaus Cuntz angerufen und wollte direkt bestellen. Dort konnte man aber nicht sagen, das die neuen Leisten nicht aus Gummi sind.
Wer kann mir helfen? Ein Blick unter eine FL-Tür kann schon viel helfen!
Frank
15.02.2007, 09:02
Some say...
Die "neuen" Leisten sind aus Kunststoff, und eignen sich hervorragend zum lackieren.
Sie sind auch genau so gesteckt, wie die VFL Leisten, sprich einfach nachzurüsten.
Allerdings schliessen sie nicht mehr passend mit dem VFL Schweller ab, sie stehen dann über.
Damit es passt, musst Du dann auch die FL Schwellerverkleidungen nachrüsten.
15.02.2007, 09:15
Das mit der Schwellerverkleidung ist kein Problem, da ich die ohnehin anders verkleide.
Habt Ihr alle Leisten (vor der Türe das kleine Stück und dahinter) tauschen müssen? Brauche ich neben den Leisten noch neues Material zum befestigen?
Frank
Habt ihr ggf. noch Teilenummern?
15.02.2007, 15:50
Hatte eben nochmal mit Herrn Kluge telefiniert ... und er hat die Teile gefunden.
Eine Teilenummer ist dann die: 51228248039
Bildtafel: 51_2132
Wie werden die 8 Leisten den nun befestigt? Brauche ich nur die Leisten oder benötige ich noch mehr. Die Schwellerverkleidung selber habe ich schon, da hier eine andere Lösung Platz findet.
Bilder wären auch Klasse, damit man den Aufwand abschätzen kann.
Gruß und Danke
Frank
25.09.2009, 08:49
Fahrzeug: BMW E38 735i 1997
Das Thema ist etwas länger her, aber ich hab' genau dasselbe Problem mit den überstehenden Türdichtungen!
Wo gibt's denn die passenden Schweller? Beim Freundlichen? Wenn ja, wie lautet die Teilenummer?
Steve
25.09.2009, 09:42
Hi, danke!
Aber ich komm da nicht so richtig zurecht mit der Abdeckung der Schweller!!
Von wo bis wo geht die? Vom vorderen Radkasten bis zum hinteren Radkasten, oder nur vom Anfang der Fahrertür bis zum Ende der hinteren Tür?
Denn da sind ja noch die Abdeckleisten (nr. 10 und nr. 11 der vorherigen Seite der "Abdeckung Schweller")
Gibt's keine Bilder mit den montierten Schwellern?
Steve
