12.02.2007, 10:54
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Mal wieder: DVD AUX Input in Stereo im E38
Hallo liebe Gemeinde
nachdem ich mich durch allerlei Foren zu Car-PC, FM-Transmittern, TV- und Aux-In Modulen, Abschneiden des Tape-Eingangs etc. gewälzt habe, stelle ich fest, dass es - vor allem mit DSP - anscheinend sehr schwer bleibt, ohne eine Car-PC - Lösung Stereo-Ton und Bild von einer DVD hör- und sichtbar in das Innere meines PKW zu bringen. Ich habe jetzt einen DVD-Wechsler rumliegen und überlege, ihn wieder zurück zu bringen - denn Mp3 in Mono ist ja wohl unmöglich  (und für Fime brauche ich keinen Wechsler)!
Das Kernproblem ist offensichtlich das TV-Modul, was nur Mono bringt, d.h. alles, was darüber angeschlossen wird, ist folgerichtig auch Mono.
Irgendwo habe ich aber gelesen (ich find's aber nicht mehr), dass der TV-Eingang in das Radio sehr wohl zwei (R/L) Eingänge hat (siehe Bild unten) - also eigentlich Stereo - aber die beiden Kanäle intern im Radio zusammengelötet sind (stimmt das tatsächlich??  ), so dass selbst dann Mono rauskäme, wenn man direkt an den beiden TV-Audio-Eingängen des Radios ein Stereosignal anlegen würde.
Nun meine Überlegung
Man könnte doch die zusammengelöteten Links-/Rechts-Kanäle im Radio trennen. Dann müsste man doch jedenfalls ein Stereosignal - z.B. vom DVD-Player - mittels TV-Audio-Eingang des Radios übertragen können...?
Sodann müsste man eigentlich nur noch die Videoübertragung vom DVD-Player über das TV-Modul und die Audio-Übertragung - OHNE TV-Modul - direkt vom DVD-Player in den (jetzt freigeschalteten) TV-Audio-Eingang einleiten => Bild und Stereo-Ton!
Oder geht das nicht?
Um nun zu verhindern, dass das sch*** Mono-TV-Teil zukünftig nur auf einer Seite den Ton bringt (rechts oder links) könnte man evtl. einen Schalter/Relais in der Audio-Leitung einbauen, das den Ton vom TV (Mono) auf die externe Quelle (MP3/DVD/Ipod etc. - Stereo) umschaltet (und bei "TV-Betrieb" die beiden Kanäle wieder auf Mono zusammenschaltet)....
Ein Relais, das z.B. auf das externe Audio-Signal hin auf "Stereo" umschaltet, wäre natürlich am elegantesten. Leider bin ich kein Elektronik-Spezialist, aber mir deucht  , sowas müsste doch eigentlich zu machen sein... oder?
Alternativ könnte man das TV-Modul auf Stereo umbauen (???) - was aber die Löterei im Radioteil nicht erspart, wenn tatsächlich erst da die Zusammenlegung zu einem Mono Kanal erfolgt (wenn das stimmt: Wie doof ist das denn?!)
Hat sich vielleicht jemand unter Euch schon mal mit einer solchen Lösung befasst und/oder weiß etwas darüber...?
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
12.02.2007, 15:45
Ich habe auch lange mit dem Problem rumgekämpft, hatte auch den DVD Player an der Tapeleitung angeschloßen das ist einfach auch nicht das richtige da man zusätzlich noch einen Vorverstärker benötigt und da ist mir einer nach dem anderen kaputt gegangen!
Habe mir letzteres einen AudioControl Overdrive LineDriver geholt leider habe ich es mit ihm nie Probiert das müsste aber gehen wenn man die Tapeleitung-Lösung bevorzugt!
Das mit der Tapeleitung ist mir aber alles irgendwie zu umständlich geworden,es muss immer eine Kassette im Laufwerk sein, man muss immer dem Videomodul Masse geben damit das Bild über den Rückfahrkameraeingang ankommt usw..
Doch letzte Woche habe ich mich nochmal umgesehen und meinen Radio und mein Videomodul von Carsolution auf Stereo umbauen lassen die versprechen sogar das DSP Effekte damit möglich sind, der Umbau sieht auf jeden Fall sehr Professionell aus, das Radio hat nun 2 Cincheingänge zum direkten anschließen des Players außerdem wird noch der Radio und das Videomodul verbunden mit einem Kabel! Ich werde das ganze in ca. 3 Wochen einbauen und natürlich berichten ob das alles sogut läuft wies versprochen war!
mfg kj.
12.02.2007, 16:25
Tiefflieger
mfg kj.
Jepp - ich bin gespannt!
Das hört sich doch sehr ähnlich wie meine Idee an...:
1. Die löten im Radio den Mono-Eingang vom TV auf Stereo frei.
2. TV-Modul wird auf Stereo umgebaut (das kann ja ansich nur eine kleine doofe Audio-Platine im Tuner sein...).
3. Naturgemäß wird dann ein neues Kabel zwischen Radio und TV-Modul nötig, da ja nun zwei Audiokanäle vom TV kommen (nämmisch links und rechts, gell  ), d.h. die ziehen noch ein weiteres Kabel in den Strang und setzen das zweite Audio-Signal auf den dafür vorgesehenen (!) Pin im Radiostecker.
4. Außer der Rückfahrkamera gibt es m.E. noch einen A/V-Eingang am TV-Tuner (ich meine, das wäre ein Extra-Eingang; der läuft z.B. bei mir dann in den Fond zur A/V-Buchse). An den Tuner kann man nun - da im Modul Stereo ist - auch Stereo-Geräte anschließen - bei Dir nun an den Chinch-Buchsen. Wollte man dafür (auch...) die A/V-Buchse im Fond nutzen, müsste man wohl diese ebenfalls auf Stereo umbauen (andere Buchse einbauen, wahrscheinlich ein zusätzliches Kabel verlegen für den zweiten Audiokanal) - was aber kein Riesenproblem sein dürfte.
Berichte doch bitte dann mal, ob es funzt!
(Und was es gekostet hat...)
12.02.2007, 16:36
Die Geschichte mit dem Stereo-Eingang am BM54 bin ich auch noch am verfolgen, da mir DVB-T Fernsehn in Mono auch nicht reicht.
Hier müsste eigentlich ein vernünftiger Ansatz sein.
Mal schauen was dabei raus kommt.
Frank
12.02.2007, 17:28
Also das Videosignal wird einfach am Videomodul an den weißen Stecker an den Pin 6 und 15 angeschloßen!
Ich stelle später noch paar Bilder ein!
mfg kj.
12.02.2007, 17:46
Das Video-Signal funktinierte bei mir auch sehr einfach.
Die Geschichte mit dem Stereo-Ton (Video) werde ich dann auch bei Zeiten nochmal umlöten. Ich vermute, es reicht die besagten Leitungen aufzutrennen und 2 Chinch-Buchsen dran zu machen. An die geht dann der DVB-T Reciver direkt. Wenn das klappt kann man auch weitere Module am DVB-T Reciver andocken.
Brauche ich aber nicht, da ich einen MP3-Wechsler direkt am BM54 habe und zudem ein 80GB Ipod über den Adapter (glaube ICELINK oder so). Funktionieren beide super.
Frank
12.02.2007, 18:50
Tiefflieger
Meinst Du damit die intern zusammengelöteten TV-Audio-Eingangs-Leitungen im Radio?
Ist das denn tatsächlich so (ich finde die Fundstelle dazu einfach nicht mehr *mist* ich meine, da waren sogar Fotos von der besagten Lötstelle bei...)???
Ich schätze, das alleine reicht nicht, wenn der MONO-TV-Tuner weiter dranhängt - es sei denn, Du begnügst Dich fortan mit TV Ton von links ODER rechts im Auto
Achja... Fragen über Fragen!!
Ich habe nun auch mal bei car-solution dazu angefragt. Soll dann tatsächlich alles gehen, Umbau kostet rund 203,12 EUR + Versand...
Gibt's denn unter uns hier im Forum nicht mal einen Fersehtechniker oder so, der die Frage klären könnte, ob das TV-Modul - mit welchem Aufwand - auf Stereo umgebaut werden kann? Das kann doch eigentlich keine große Sache sein!
Ich vermute nämlich stark, dass genau da die Lösung des Problems liegt!
12.02.2007, 19:07
ich meine, das wie oben auf der Steckerbelegung gezeigt, die 3 Leitungen zum Radio hin aufgetrennt werden. Damit ist das Video-Modul nun komplett vom Ton abgeklemmt. Die 3 Leitungen zum Radio hin dann auf 2 Chinch-Buchsen ziehen. Masse dürfte ja bei beiden gleich sein. Somit hätte man dann Stereo. Nur das Standard-Video-Modul kann dann nicht direkt genutzt werden. Aber andere Quellen (wie DVB-T Reciver) haben ja einen eigenen Ausgang.
Frank
12.02.2007, 19:16
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 18:32 Uhr).
12.02.2007, 19:29
A und B sind vertauscht.
Ich vermute mal, das im Videomodul die Leitungen miteinander verbunden sind und nicht im Radio. Bin ja gelernter Elektroniker - mir fehlt im moment nur die Ruhe zum probieren. Aber wenn es wieder etwas wärmer wird - dann kommen wir auch zu dem Punkt.
Frank
