06.02.2007, 10:12
Fahrzeug: E38-728i (12.98)
Wo finde ich die richtige Gerätenummer für das ABS-Steuergerät?
Hallo, Leute, fein, dass es solch ein Forum gibt. Ich selbst bin ziemlich unbeleckt in Sachen Autobastelei. Nun habe ich schon rausbekommen, dass bei mir wahrscheinlich das ABS-Steuergerät nen Schaden hat.
Jedenfalls leuchten ABS-Lampe usw., die Verbrauchsanzeige, der Kilometerzähler und das Tacho verweigern den Dienst. Der Computer meldet einen Fehler am Drehzahlmesser hinten rechts.
Ich hab schon mal hinters Handschufach geschaut, aber nix gefunden. Ich würd mich gerne noch etwas weiter informieren, bevor ich bei BMW 600 Eus abliefere.
Vielleicht kann mir einer ein paar Tipps dazu geben, scheint ja nicht gerade ein seltener Fehler zu sein. Danke im Vorraus. Achja, ich fahre einen E38 728i, Bj. 12.1998 Facelift
06.02.2007, 10:59
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
Hi und willkommen,
also ich habe in meinem ETK kein ABS-Steuergerät für ein Fahrzeug mit deinen Daten gefunden!
Werden zwar jede Menge Steuergeräte aufgelistet, aber kein ABS-Steuergerät
Haste vielleicht die genaue Bezeichnung des Teils?
Tom
06.02.2007, 11:05
Mhm,  wie gesagt, ich bin etwas unbeleckt, da muss ich mich nochmal informieren. Der Typ bei BMW meinte auch nur was von Steuergerät. Da dachte ich bei dem Fehlerbild ... naja, wie gesagt, muss ich mal schauen, ob ich da noch ne Info rauspressen kann. Danke erstmal und bis später
06.02.2007, 11:24
Also, laut BMW-Werkstatt kostet das Wechseln mit Programmieren usw. 680 €. Beim Steuergerät steht eine (AW-/ET)-Nummer: 34526769862. Sonst steht da nur Steuergerät. Vielleicht hilft das weiter. Danke für die Mühe
Geändert von Frithjof (06.02.2007 um 11:33 Uhr).
06.02.2007, 12:02
Also,
laut der Teilenummer handelt es sich bei dem Teil um einen "Reparatursatz Steuergerät DSC". Das Teil sitzt vorne im Motorraum und kostet etwa 580 €
Nach dem Austausch sind neue Steuergeräte zu codieren und eine Diagnose (DIS) durchzuführen. Vor dem Tausch muß der Fehlerspeicher auch ausgelesen und evtl. gelöscht werden.
Sieht also schlecht aus mit alles selber machen
Wenn doch, dann schick mir ne U2U und ich scan Dir die Einbauanleitung als e-mail Anhang rüber.
Tom
06.02.2007, 12:06
Oha, na dann besten Dank erstmal, jetzt weiß ich wenigstens, worum es geht (mehr oder weniger) :-) Den Rest muss mal recherieren. Sollte ich Hilfe brauchen, wend´ich mich gerne an Dich. Nochmals Danke für die schnelle Antwort.
06.02.2007, 13:43
Geändert von M-Parallel (06.02.2007 um 17:02 Uhr).
07.03.2007, 19:50
Hatte das gleiche Problem. Mir wurde gesagt Steuergerät kaputt. Habe aber den fehler gefunden is nicht dasSteuergerät sonder ein verpüffen des Kabels bei mir gewesen. Habe kabel einfach neu verlöten, alles wieder bestens
