Umfrageergebnis anzeigen: Innerhalb von wieviel km neuer Kühler??
Neuer Thermostat / Innerhalb von 40.000 km 1 3,03%
Neuer Thermostat / Innerhalb von 80.000 km 0 0%
Neuer Thermostat / Innerhalb von 100.000 km 7 21,21%
Neuer Thermostat / Keinerlei Probleme bei über 100.000 km 6 18,18%
Alter Thermostat / Innerhalb von 40.000 km 0 0%
Alter Thermostat / Innerhalb von 80.000 km 0 0%
Alter Thermostat / Innerhalb von 100.000 km 0 0%
Alter Thermostat / Keinerlei Probleme bei über 100.000 km 19 57,58%
Teilnehmer: 33. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 03.02.2007, 11:02   #1
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Standard Kühler kaputt?? Welcher Thermostat ist verbaut??
ich frage mich schon länger ob der neuere thermostat (das bei über 100°C öffnet) hauptsächlich dran schuld ist dass sehr viele kühler einfach kaputtgehen
die alten thermostaten haben ja viel früher schon geöffnet.
ich habe beispielsweise schon 145.000km runter und immer noch den ersten kühler.
da frage ich mich ob da nicht ein fehler bei bmw gemacht wurde (zu hohe temperatur) und dass das plastik des kühlers garnicht dazu geeignet ist.
wann ging euer kühler kaputt und welcher thermostat ist verbaut?
link zu einer der vielen diskussionen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ler+temperatur
Geändert von BMW730iStgt (03.02.2007 um 13:25 Uhr).
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 13:24   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
In diesem Fall ist meistens nicht der Kuehler selbst, sondern Schmutz, der sich zwischen beiden Kuehlern samelt, schuldig. Wenn da zu viel Mischung aus Dreck und Mueckenleichen liegt, erschwert das Abwaerme weg zu leiten und kann Kuehlerplatzer verursachen
PS Ich musste vor ein paar Tagen Hauptkuehler auch wechseln lassen, weil dieser am oberen Einlaufstuetzen leichter Leck gehabt hat.
Alt 03.02.2007, 15:16   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
würde mal ganz klar sagen das die hitze auf dauer nicht gut für das pvc zeugs ist..
aber angeblich ist so der verbraucht etwas weniger...
naja, hab 290tkm drauf und mein kühler scheint recht neu zu sein ;-)
Alt 03.02.2007, 22:07   #4
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Bei mir war der Kühler vorne total zugesetzt. Hat sich schon richtig aufgebläht. Ursache war augenscheinlich Schmutz, der durch den Kühlergrill geflogen ist und die Kühlerrippen beschädigt hat.
Der Tausch war bei 134.000 km.
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2007, 18:06   #5
huskimarc
sorry glaub nicht das der kühler durch schmutz kaputt geht.. aber bei so 50tkm gehen sie leider sehr oft kaputt... eben durch die hitze..
Alt 06.02.2007, 12:49   #6
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
das hält sich ja nun wirklich in grenzen. dachte dass die kühler vom e38 viel öfter den geist aufgegeben hätten.
Alt 06.02.2007, 15:07   #7
rednose
Benutzerbild von rednose
die Kühler gehen auch unzweifelhaft oft kaputt, wobei ich aber nicht unbedingt an einen Zusammenhang mit den Thermostaten glaube.
Mein Kühler war bei ca. 130000 km defekt, jedoch mit dem "alten" Thermostat. Allerdings ist dieses jetzt bei ca. 167000 km defekt und muß baldigst getauscht werden, da es permanent offen ist und das Kühlwasser derzeit kaum über 67°C warm wird.
Deine bisher erreichten 145000 km sagen nicht soooo viel aus, denn du liegst mitten im hohen Wahrscheinlichkeitsband von 130000-160000 km wo die Kühler oft kaputt gehen.
Rudi
Alt 14.09.2009, 09:09   #8
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
abgeplatzte Kühleranschlüsse und Druckverschluss vom Kühler stehen da schon eher im Zusammenhang, die Hitze plus zu hoher Druck, der vom kaputten Ventil kommt geben dem Kühler dann den Rest, wenn er eh schon gealtert ist über die ganze Zeit. Daher sollte man diesen 10eu Artikel auch immer neu machen wenn ein neuer Kühler rein gekommen ist.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 14.09.2009, 15:05   #9
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Ich unterstuetze die Theorie von 'allesschrauber'
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 16:30   #10
Dominik730i
dynamic user No.1
Benutzerbild von Dominik730i
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Gruss,
Wolfi
.. und wie machst Du das ?
Also ich hab noch meinen originalen drinn und bisher keine Anzeichen von Schwäche.
Dies wird sich sicher irgendwann auf einen Schlag zeigen, wenn man mal wieder unterwegs ist und nicht in der Nähe
Naja teu toi toy
*mitunterstütz*
Dominik730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: thermostat, viskolüfter, kühler, usw. interflyer BMW 7er, Modell E32 28 02.06.2009 13:31
welcher Kühler ist bei mir verbaut? E38 Bj.98 Grubenbär BMW 7er, Modell E38 4 02.03.2009 14:25
Welcher Hersteller wird verbaut ????? herwatuning BMW 7er, Modell E32 9 21.01.2009 19:05
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 22:35
750 Thermostat und Kühler ersetzen Artos E32: Tipps & Tricks 0 29.10.2006 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
