02.02.2007, 06:56
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Servoöl wechseln, Aufwand?
Morgen!
Einer von euch hat sicher schonmal das Servoöl getauscht? Wie Aufwendig ist den das ganze?
Muss nächste Woche zum Service und wenns nicht zu Aufwendig ist bzw. zu teuer ist, möchte ich es gleich mitwechseln lassen.
Gruß und Danke!
Walter
02.02.2007, 07:08
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Warum willst Du das denn wechseln...? Ich dachte das braucht man nicht - lasse mich aber gerne informieren.
Dürfte nicht so schwierig sein. Wenn ich das richtig gesehen habe ist unten an der Servopumpe ein Ablassschraube.
02.02.2007, 07:22
BMW Power
Das ist schon so eine Brühe und würde es deswegen gerne mal wechseln.
02.02.2007, 10:49
brauchst doch nicht wechseln... irgendwann wird auch bei dir mal der servodruckschlauch platzen (ist ja mehr oder weniger ein verschleissteil) dann wird die flüssigkeit automatisch gewechselt ;-)
02.02.2007, 11:13
BMW Power
02.02.2007, 11:13
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Hi
Wechseln geht ganz einfach, unten an der Servopumpe ist eine Ablasschraube. Diese aufdrehen und die Vorderachse immer hin und her bewegen, bis kein öl mehr kommt. Dann wieder auffüllen und dabei auch die achse bewegen. wenn dann Behälter voll ist, kannst du den Motor starten und immer hin und her lenken und dabei nachfüllen und fertig ist die Marie.
Gruss Matze
02.02.2007, 11:17
BMW Power
Danke! Hört sich nicht nach viel Arbeit an!
02.02.2007, 11:20
ist leider so... schau dir den schlauch mal genau an... vorallem ob er noch dicht ist.. die gehen leider sehr oft kaputt durch die hitze vom krümmer... neuer kostet bei bmw ca 150 euro, sich ein "neuen bauen lassen" ca 40 euro (lkw oder landmaschinen werkstätten können sowas normal)
02.02.2007, 11:38
V12 - Noch Fragen???
ich will auch im frühjahr ein größeres service machen ...
was verwendet ihr für ein motoröl, getriebeöl ?? könnt ihr mir was empfehlen ...
kerzen sollten auch mal getauscht werden, hat wer erfahrung mit guten Kerzen?
lg
02.02.2007, 12:15
Fuchs Oele, das nehme ich nur noch.
Naeheres auf deren Homepage, die man durch google findet.
