28.01.2007, 21:39
Fahrzeug: BMW 735
Airbag Warnleuchte ausschaltbar?
Hallo, bei meinem 735i leuchtet seit einiger Zeit die Airbag-Warnleuchte, da der Sensor auf dem Beifahrersitz defekt ist. Wirkung ist, dass der Airbag auch dann bei einem Unfall ausgelöst würde, wenn niemand auf dem Beifahrersitz sitzt.
Meine Frage nun: Kann man diese Warnleuchte ausschalten? Wie?
Besten Dank
Lacky
28.01.2007, 22:02
Fahrzeug: MB CL AMG
Besten Dank
Lacky
Kenne es so von Mercedes:
Glühlampe am KI rausdrehen. Ist der schnellste und ein-
fachste Weg.
28.01.2007, 22:36
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
fachste Weg.
jaaaa, wenn de nicht zur HU musst geht das,
aber die Prüfer schauen, ob die Airbagleuchte beim Einschalten der Zündung tut
Ohne Birnchen - nix leuchten - nix Plakette
Des halb habe ich die bei meinem ollen Audi mit der Bremskontrolle im KI parallel geschaltet.
Gruß Reiner
p.s. am Besten wäre natürlich, wenn man die Ursache des Fehlers beseitigt.
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
28.01.2007, 23:50
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
also ich war mit meinem 2 mal beim TÜV (Normale Prüfung + Nachprüfung) und keinem der prüfer (2 verschiedene) ist die nicht funktion der lampe aufgefallen.
Hatte über meine Lampe im KI (von innen) etwas rüber geklebt, da ich im Winter keine Lust hatte die Matte zu wechseln......
29.01.2007, 18:52
Fahrzeug: BMW 735
Danke! elektronisches Löschen?
Danke erst Mal für Eure Tipps. Dieselspaß hats richtig erkannt, ich muss nächsten Monat zur HU und ich habe von der Werkstatt auch gehört, dass ein solcher Defekt Grund für die Ablehnung der Plakette wäre. Das geht mir aber überhaupt nicht in den Kopf, dass ein funktionierender, lediglich bei einem Unfall ohne Beifahrer unnötig auslösender Airbag ein Problem sein sollte. Andere Fahrzeuge haben gar keinen Beifahrersensor und lösen generell im Bedarfsfall beide Airbags aus. Andere Fahrzeuge haben gar keinen Beifahrerairbag, ältere nicht mal einen Fahrerairbag. Die haben aber keine Probleme bei der HU deswegen.
Wenn du aber ein sichereres Fahrzeug hast, dann ist ein Schaden, der die Funktionsfähigkeit der Airbags in keiner Weise tangiert, lediglich Instandsetzungskosten sparen würde, ein Hinderungsgrund für die Plakette? Absurd!
Daher dachte ich, dass man auf elektronischem Weg - beim Auslesen der Fehler - die Lampe "löschen" kann. Geht das denn nicht?
Matte wechseln soll ja eine recht teure Angelegenheit sein (1500 Euro), die ich im Moment nicht für so eine Lapalie investieren will.
Lacky
29.01.2007, 19:13
7er Fahrer aus Spaß
also die lampe sagt ja nur aus das ein Fehler im Airbagsystem vorhanden ist, der Prüfer weiß ja nicht was damit und deswegen verweigert er die plakette.
Könnte ja auch sein das der Airbag ansich kaputt ist oder nen fehler hat und deswegen garnicht oder noch schlimmer verzögert auslöst.
Das löschen der Lampe geht beim Fehlerauslesen, aber wenn der Fehler weiterhin vorhanden ist geht die beim neustart des motors wieder an.........
Geändert von blu3scr33n (29.01.2007 um 20:09 Uhr).
29.01.2007, 19:46
Fahrzeug: BMW 735
Hi blu, okay, wenn es was Schlimmeres am Airbag wäre, würde ich es machen lassen. Kann man denn den konkreten Fehler - Sensormatte defekt (ist bei einer "ungewöhnlichen Überlastungsaktion" auf dem Beifahrersitz passiert) - nicht auch auslesen und dadurch den TÜV-Prüfer überzeugen? Lasse die Prüfung in BMW-Werkstatt machen. Ob die aber das Abkleben von innen (mit was hast du eigentlich abgeklebt?) oder gar - clever, clever! - das Parallelschalten mit der Bremskontrollleuchte unterstützen, da bin ich mir nicht so sicher.
Lacky
29.01.2007, 19:50
e38-Killer
Nur mal so am Rande... wenn die Lampe leuchtet, dann gehn die Airbags nicht! Also... Fehler beheben lassen. Evtl lässt sich auch die Sitzbelegungserkennung deaktivieren, beim e36 ist das z.B. möglich und nötig, wenn z.b. Schalensitze verbaut werden. Gibt dazu ne Info im TIS beim BMW-Händler.
29.01.2007, 20:05
7er Fahrer aus Spaß
Ich hatte bis jetzt immer nur gelesen das alle airbags ausgelöst werden...........
Abgeklebt hatte ich das mit nem Stückchen folie so eines Dymo label writers......
Einfach 4eckig auf die größe zurecht geschnitten und über das loch der Lampe geklebt....
BMW wird das ganz sicher nicht unterstützen weil die wollen eine neue matte verkaufen und geld machen - denke ich mal..........
Mit dem Bremslicht parallel schalten...... Ist zwar eine gute methode aber ob das bei nem 7er BMW mit der sensiblen elektronik so gut ist.........
29.01.2007, 20:07
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
moin,
denke ich nicht. nennt sich "safe by failure", alle airbags im falle des falles ausgelöst. kann auch teuer werden...
es sei denn das steuergerät hat die beine oben.
gruß
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
