| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.01.2007, 11:02 | #11 |
	| Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
 Also bei mir funktioniert das Öffnen und Schließen des Daches (nicht Kippen) mit Tipfunktion der Tasten.
 Allerdings:
 das Dach schließt nicht vollständig. Bleibt bei ca. 10cm Luftspalt stehen. Soll angeblich eine Schutzfunktion sein, dass man nicht unbeabsichtigt die Hand/Finger drin hat. Dann muss ich die Taste erneut drücken und bis zum vollständigen Schließen ständig gedrückt halten.
				__________________Euer Fernmelder
		|  25.01.2007, 12:04 | #12 |
	| Mitglied
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
 also ich habe nochmal nachgeschaut. In der BA steht,
 " Automatisches* Öffnen und Schließen
 Den Schalter über den Druckpunkt hinaus antippen.
 Ferner sind folgende Bewegungen automatisiert:
 - Bei geöffnetem Dach den Schalter in Richtung "Anheben" antippen: Das Dach fährt in die Endposition von "Anheben"
 - Bei angehobenem Dach den Schalter in Richtung "Öffnen" antippen: Das Dach fährt in die Endposition von "Öffnen".
 Ein Antippen des Schalters stoppt die Bewegung."
 Dies gilt bei dem, wie bei mir verbauten Stahldach. Beim Glasdach steht als Zusatz " Um das angehobene Dach zu öffnen, halten Sie den Schalter in Richtung "Öffnen", bis das Dach die gewünschte Position erreicht hat."
 Da bei "automatisches" ein * angebracht ist, handelt es sich wohl um ein Extra, daß nicht bei jedem verbaut ist.
 Ich hoffe zur Aufklärung beigetragen zu haben.
 Gruß Big M
		|  25.01.2007, 12:09 | #13 |
	| Mitglied
					Zitat von Rheinpfalz  Also bei mir funktioniert das Öffnen und Schließen des Daches (nicht Kippen) mit Tipfunktion der Tasten.
 Allerdings:
 |  an @ Rheinphalz
Es gibt eine Schutzfunktion für das Dach, aber nicht solche, sondern wie bei den Fenstern, daß bei einem Widerstand der Schließvorgeng unterbrochen wird und das Dach wieder etwas öffnet. Ich denke bei dir geht dann die letzten 10 cm etwas schwer und deswegen stoppt das Dach.
Gruß Big M |
		|  25.01.2007, 13:07 | #14 |
	| Freizeit
 geht eigentlich nicht schwer, es bleibt immer an der gleichen Stelle Millimetergenau stehen
 so war auch die Auskunft des Freundlichen gewesen.
		|  25.01.2007, 13:15 | #15 |
	| Mitglied
					Zitat von Rheinpfalz  geht eigentlich nicht schwer, es bleibt immer an der gleichen Stelle Millimetergenau stehen
 |  Hallo,
also Aussagen des Freundlichen glaube ich schon lange nicht mehr. Und in der BA steht es so wie ich geschrieben habe. Es muß also normal komplett schließen. Sonst wäre die Automatikfunktion doch auch keine Automatik.
Gruß Big M |
		|  26.01.2007, 23:18 | #16 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-728i (3.99) + E30-325i Cabrio (3.87)
	Mir gehts ja eigentlich nur darum, das angehobene Glas-Dach automatisch zu schliessen.Zitat:
 Gruß Big M
Im Prinzip würde ich das aus dem 1. Satz, den Du zitiert hast, so verstehen:
"Automatisches* Öffnen und Schließen
Alle weiteren Ausführungen beziehen sich ja auf andere Funktionen, - von öffnen nach kippen und umgekehrt. Andererseits gibts wohl 2 Funktionen Schliessen, je nachdem ob man ein gekipptes oder geöffnetes Dach in der Ausgangsstellung hat  .
und von kippen nach schliessen ist nicht beschrieben, und lässt uns hier jede Menge Interpretationsspielraum...
Oder ich versuchs nochmal ganz pragmatisch   :
gibt es immer noch jemanden mit GLASdach (FL), der von Startposition kippen über kurzes antippen (über den Druckpunkt hinaus) schliessen kann?
Gruß, Wolfgang
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
