Alt 13.01.2007, 08:31   #1
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Standard Umrüstung MKIII (Werkstatt hat Probleme)
ich habe mir vor kurzem ein MK3 gekauft um es gegen mein MK1 zu tauschen.
Da ich es aber nicht selber umbauen wollte, habe ich es meiner Werkstatt gegeben, die eigentlich auch immer gute Arbeit abliefern.
Jetzt rief mich aber der Meister an mit folgenden Problemen (er hat von mir die Einbauanleitung aus dem Forum bekommen (pdf) und die 2 Adapterkabel sind auch da).
GPS Antenne:
Er sagte, dass die neue Antenne einen anderen Anschluss hat als die alte und die neue, die dabei war, hat ein zu kurzes Kabel (5cm) um die gescheit verlegen zu können.
Video Modul:
Er hatte das klare Problem "Passt net", ich habe ihm gesagt, dass es abgeklemmt werden muss und dann der Monitor direkt mit dem MK verbunden werdem muss (wüsste aber nicht wo er das anschliessen soll - er guckt nochmal).
Habt ihr evtl aus dem Stehgreif einen Tipp??
Clemens, der wie es ausschaut heute kein MK3 bekommt und nur Geld verbrennt!
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2007, 09:03   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
So ganz zufällig ja:
Er soll erstmal auch das TV Modul rausnehmen. Dann sieht man mehr.
Hinter dem TV Modul sitzt das GPS Modul. Er soll nichts anderes als die GPS Antenne abklemmen. Der Stecker passt ganz sicher auf den Rechner drauf. Der wurde zwar im Laufe der Jahre leicht geändert, aber auch der alte Stecker passt. Das Antennenkabel ist auf jeden Fall auch lang genug, denn schliesslich sitzt die Antenne unter der Hutablage. Er geht also wieder näher zur Antenne zurück. Eventuell muss man ein bischen Klebeband welches die Kabel zusammenbindet etwas lösen.
Dann soll er die Adapterkabel erstmal anschliessen. Die Stecker passen nur auf das jeweilige Gegenstück.
Dann muss er den blauen Stecker der an dem langen Kabelstück ist (ist auch mit dem weissen Stecker zusammen zu dem Navi Kabelschacht ziehen. Der kurze blaue Stecker (der mit dem lila Setcker zusammen ist) findet dann keine Verwendung. In den Navi Rechner kommt also der blaue Stecker vom TV Modul und der lila der sowieso für den Navi Rechner ist.
Das war auch schon alles. Ist wirklich ganz einfach.
Markus
Alt 13.01.2007, 09:14   #3
Clemens
Habe jetzt nochmal mit meiner Werkstatt telefoniert.
Nein, es geht nicht - war ihm jetzt aber wohl auch egal (war der Junior, der Hifi macht).
Bekomme jetzt mein Auto ohne MK3 wieder zurück - ganz toll!
Mal sehen, wer das ganze jetzt einbaut!
Alt 13.01.2007, 09:24   #4
mk2611
Um ehrlich zu sein - mach es selber. Das ganze dauert selbst als ungeübter vielleicht maximal 1,5 Stunden.
Markus
P.S.: ich würde es Dir ja auch einbauen, aber die Entfernung ist eigentlich zu groß.
Alt 13.01.2007, 09:34   #5
Clemens
Ich trau mich da um erhlich zu sein, nicht so recht ran!
Bin zwar ITler und somit auch sehr an Technik gewöhnt aber dennoch kann mir da zuviel kaputt gehen (bilde ich mir zumindest ein)!
So, habe jetzt mein Auto mit dem MK1 wieder vor meiner Tür...
Markus
Alt 13.01.2007, 09:40   #6
mk2611
Ich bin auch IT´ler aber da kann wirklich nichts kaputt gehen. Frag mal Bommelmann oder auch Jippie. Die können Dir wirklich bestätigen, daß es eigentlich ganz einfach ist.
Wie gesagt - etwa 1-1,5 Stunden und es ist drin.
Markus
Alt 13.01.2007, 10:05   #7
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Ich hatte da vorher auch den absoluten Horror
Aber:
Das dauert keine 1,5h! Sondern vielleicht 30 Minuten
Mit den zwei richtigen Kabeln und dem richtigen Navi ist das letztlich ganz easy zu erledigen. Das verwirrende an den Kabeln ist eben, dass da soviele Stecker ungenutzt bleiben. Aber das ist korrekt so. Der eine längliche weiß/transparente Stecker kommt in die Steckverbindung, die direkt neben dem Navi-Schacht angepappt ist.
Wie Markus oben schon geschrieben hat, ist aber zu beachten, dass der blaue Stecker des neuen Kabelbaumes einfach frei gelassen wird und der alte blaue Stecker des TV-Moduls ins Navi kommt.
Es gibt eventuell Platzprobleme, so dass du das neue Kabel am besten unterhalb des Schachtes durchführst und dann von rechts hinten zum Navi fädelst.
Alt 13.01.2007, 12:21   #8
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Hi Clemens,
wenn du willst, kannste nächste Woche bei mir vorbeikommen.
Dann bauen wir den Krempel zusammen ein und codieren den MK3 auch gleich auf dein Auto.
Sag Bescheid, wenn Interesse besteht
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2007, 14:01   #9
Clemens
@Na$enbaer, Du hast U2U!
Danke und Gruß
Clemens
Alt 17.01.2007, 18:35   #10
EV 30
mit erfahrenem Glied
Benutzerbild von EV 30
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Standard mk 2 0der was
hallo 38er,
bin nicht nur neu hier, sondern auch ganz begeistert und ebenso unwissend wie alt (Bj.1946) ich habe einen 735i von 99. schoenes geraet, aber navi total langsam und auch sonst nicht gerade prickelnd. was habe ich da eigentlich drin , mk2 oder mk3? wuerde mir gerne was besseres goennen, aber eure berichte machen mir angst irgendetwas irgendwo zu ersteigern. wer beraet mich mal, oder nennt mir eine total sichere anlaufstelle fuer bessere navigation?
EV 30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit MKIII Navi 3schwarz BMW 7er, Modell E38 6 19.01.2007 19:32
Umrüstung MKIII + 16:9 Monitor. Lohnt sich das, wie teuer? Kerstin BMW 7er, Modell E38 16 29.03.2004 10:45
Hilfe--- Umrüstung von MKII auf MKIII strippel BMW 7er, Modell E38 5 20.02.2004 21:07
Umrüstung MKII auf MKIII klappt nicht .... murgul BMW 7er, Modell E38 1 04.11.2003 11:37
Probleme bei Umrüstung auf Euro 2 arexer BMW 7er, Modell E32 4 12.05.2003 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
