02.01.2003, 15:26
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Genauso ist es. Automatisch von langsamstem Intervall bis zum Dauerwischen.
02.01.2003, 15:28
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Ja, allerdings muss der Intervall bzw. der Regensensor
aktiviert werden, indem man den Scheibenwischerhebel
auf "Intervall" schaltet oder einmal die Frequenz verstellt.
Gruß, Elmar
02.01.2003, 15:46
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
Selbst wenn er ...
bei ausgeschaltetem Motor auf Intervall steht, muß der Hebel einmal bewegt werden, damit es los geht mit der Regensensorik.
Pelo
02.01.2003, 16:11
Fahrzeug: Mercedes SL 500 (R230)
Dere,
Orginal gepostet von pelo
Pelo
und das ist auchgut so... Sonst haette ich schon paar Mal neue Wischer gebraucht (Waschstrasse!)
Gertschi
02.01.2003, 18:22
Rooaaaaaaar!
@ Gertschi
Ja, Du hast recht, in der Waschstraße wären jedesmal die Scheibenwischer zerstört.
Komisch nur, dass in der Betriebsanleitung steht, man solle unbedingt drauf achten,
den Intervallschalter auszuschalten ?
Ja, wer lässt denn das Auto mit angestecktem Zündschlüssel und aktiviertem Regensensor
in der Waschbox stehen ???
Gruß, Elmar
02.01.2003, 19:33
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Weiß denn jemand wie der Regensensor funktioniert?
Gruß, Möhre
02.01.2003, 19:40
Rooaaaaaaar!
Ja, Möhre, liest Du keine Bedienungsanleitungen ?
Es funktioniert mit Fotozellen.
Der gesamte Bereich des Regensensors wird überprüft.
Wird durch Schnee, Schmutz oder Regen nur mehr ein Teil reflektiert, schaltet
sich das Ding ein.
Hat der Sensor freie Sicht, hast Du sie auch...
Gruß, Elmar
02.01.2003, 19:45
Diebstahlopfer
Orginal gepostet von Elmar
Meinst Du diese dicken langweiligen Bücher ohne Bilder, die ich zum Wagen dazubekommen habe? ... Nö
Danke und gleich noch eine Fragel: Wenn mich nicht alles täuscht sind im Regensensor zwei kleine Löcher, oder zumindest "Nicht-Blaue-Flächen". Was ist denn das?
Gruß, MÖhre
02.01.2003, 20:09
Exakt das ist der Sensor; die eine Diode sendet (schräg auf das Glas), die andere Empfängt. Wenn was flüssiges auf der Scheibe liegt, wird der Strahl gestreut und das Teil geht in Aktion. Der ganze Rest drumrum ist nur Optik; im Nachrüstmarkt sind diese Sensoren denn auch winzig.
Ach ja, @Möhre: RTFM!
[Bearbeitet am 2.1.2003 von L7]
