13.01.2007, 06:07
the real freak since 2002
@Mirko ...
Leider schlechte Nachricht
Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, hast du einen Kurzschluß, Kabelbruch am Kabelbaum ...
Hast du die Tage am Kabelbaum vom Navi, TV-Modul, im Bereich von der Mittelkonsole, Handschuhfach usw. gearbeitet, was eingebaut ???
Bei meinem Ex. war/ist kurz nach dem Verkauf auch das gesammte System ausgefallen - kein Ton und Bild vom Radio, CD-Wechsler, DVD-Wechsler, TV/DVB-T und Boardcomputer ... Das Ende vom Lied, nach der langen Suche, was die Ursache sein könnte, war ein Kabelbruch im Bereicht der Mittelkonsole/Handschufach - da war ein Kabel durchgescheuert und so einen Kurzschluß verursacht, was das gesammte System lahm legte und auch dabei das TV-Modul zerschossen hatte ...
Es kann also sein, das auch bei dir im selben Bereich ein kabelbruch ist und so einen Kurzschluß verursacht hat - es kann aber auch sein, das beim Waschen irgendwo Wasser eingebrochen ist und so einen Kurzschluß verursacht hat ...
Viel Glück bei der Fehlersuche und Grüße aus HH ...
@freak
Baum-Darstellung
