Alt 05.01.2007, 21:27   #1
UWCEurope
Standard Stecker
Hi
Hab nen originalen Navikabelbaum nachgerüstet leider hab ich ein paar stecker
wo ich nciht weiß wo sie hingehören. Einaml ein Duchsichtig weißer 2 poliger mit nem braune und nem RotGrünen kabel. Einen Blauen kleinen 2 oder 4 pole und nen Schwaren kleinen leider keine hung wo die hin müßen
Vieleicht könnt ihr mir ja helfen
gruß Olli
UWCEurope ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2007, 22:44   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
So ohne jetzt mein Auto als Anschauungsobjekt halb auseinanderzunehmen kann ich Dir das nicht sagen. Mach mal ein Foto von den Steckern und beschreibe mal, welche Stecker klar sind und auch eingesteckt sind.
Markus
Alt 05.01.2007, 23:34   #3
UWCEurope
SO hab mal ein foto hochgeladen. Vieleicht kommen wir damit weiter
Dateityp: jpg CIMG00161.jpg (76,6 KB, 53x aufgerufen)
Alt 06.01.2007, 18:25   #4
mk2611
Also um ehrlich zu sein, wüsste ich nicht wo diese Stecker drauf kommen sollen.
Sind denn alle anderen Stecker für Navi Rechner, TV Modul und Radio verbaut?? Die GPS Antenne hat ja einen ganz anderen Stecker. Hast Du denn auch schon das Signal für Rückwärts abgegriffen??
By the way - auf welchen Navi Rechner rüstest Du nach?? Welches Navi hatte denn das Auto aus dem der Kabelbaum stammt?? Eventuell könnten diese Kabel noch an das Steuergerät für das Telefon kommen...
Markus
Alt 06.01.2007, 18:28   #5
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard keine Sorge
mach Dir keine Sorgen bezüglich der übriggebliebenen Stecker, habe von MK1 nach MK3 umgerüstet mit original Kabelbaum von BMW und die Stecker habe ich auch über.
Einfach nach der einbauanleitung aus den Tipps & Tricks vorgehen und dann funzt das schon.
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2007, 20:27   #6
UWCEurope
Also irgendwie funktioniert das navi bei mir leider nciht. Weiß nicht wieso hab nen originalen kabelbaum reingebaut und auch so weit alles angeschlossen. Der Navi Rechner Mk2 geht auch an und leuchtet nur der Boardmonitor kein muks macht der bleibt einfach dunkel. Muß ich vieleicht iregnd welche kabel vom auto nocht mit daran schließen ? Ach so wo hast du denn die versorgung angeschlossen?
Ach so Videomodul brauch man nicht beim mk2 oder?
Gruß Olli
Alt 06.01.2007, 21:01   #7
mk2611
Hallo Olli,
richtig. Das TV Modul braucht man nicht. Allerdings musst Du dann den blauen Stecker der auf das TV Modul geht in den Navi Rechner stecken. Das blaue vom Navi bleibt dann frei.
Versuch mal Dein Glück....
Markus
Alt 06.01.2007, 21:23   #8
UWCEurope
kann es auch sein das deswegen der boardmonitor nicht geht?
und was ist mit dem bus kabel? Boardcomputer funktion usw
Alt 06.01.2007, 21:24   #9
UWCEurope
Danke für die auskunft
gruß olli
Alt 07.01.2007, 22:24   #10
UWCEurope
Hi
Habe es mal probiert mit aber es Funktioniert leider nicht
Iregend wie sellt ich mir die Frage ob ich nciht den Originalkabelbaum mit dem Navikabelbaum verbinden muß. Wenn ja nur wie, bzw welche kabel ?
Kann mir jemand helfen?
Gruß Olli
Fahrwerk: EDC-Stecker BINFORD BMW 7er, Modell E38 12 08.07.2006 14:45
Elektrik: Stecker?? Necktou BMW 7er, Modell E32 6 28.05.2006 22:05
Rätselhafter Stecker FranzR BMW 7er, Modell E32 10 08.05.2005 10:27
Stecker im Handschuhfach Terence BMW 7er, Modell E32 15 28.09.2004 23:14
Stecker gefunden Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2003 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
