Alt 29.12.2006, 15:58   #17
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Wenn es vorne das gleiche Prinzip ist wie hinten, dann geht es so:
Zunächst die Zierleisten von der Stoßstange entfernen. (Sind entweder in Chrom oder bei Shadowline in Wagenfarbe)
Diese Zierleiste besteht aus drei Teilen und ist nur geklipst.
Fang bei den äußeren an.
Unter der mittleren wirst Du Löcher in der Stoßstange finden unter denen die Verschraubung der Stoßstange sitzt.
Sicher wirst Du auch noch in den Innenverkleidungen der Kotflügen Kunstoff-Nieten haben, mit denen Die Stoßstange dort verbunden ist. Kriegst Du mit nem Seitenschneider ganz vorsichtig raus.
Guck auch noch mal von vorne, ob da eventuell auf der Unterseite eine weitere Befestigung ist.
Guck mal wie weit Du damit kommst. So funktioniert es zumindest bei dem hinteren Stoßfänger.
Die Xenons gibt es in verschiedenen Farben. Aber einheitlich sollten sie natürlich schon sein. Da Du an dem Brenner nichts geändert hast würde ich Dir empfehlen erst mal an dem zweiten Scheinwerfer alles wie bei dem ersten zu machen. Vermutlich hast Du dann wieder zwei in gleicher Farbe.
Gruß Jippie
Karosserie: Stoßstange vorne ausbauen Nachtflieger BMW 7er, Modell E38 11 08.10.2006 15:34
E38-Teile: Suche Stoßstange/Scheinwerfer E38 fl Uwe730E38 Suche... 0 24.08.2006 21:10
Karosserie: Ersatzteile: Scheinwerfer, Stoßstange, Maske Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 12 23.01.2006 17:44
Scheinwerfer ausbauen!? bmw735 BMW 7er, Modell E38 1 17.11.2004 21:14
Scheinwerfer ausbauen Haller BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
