04.03.2003, 13:23
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
Ausbau des mittleren Lüftungsschacht...
brauche unterstützung !!!
seit langerem knistert es hinter der mittleren lüftung (über dem radio/bordmonitor etc) und wollte der sache mal auf dem grund gehen. nur, ...bevor ich irgendetwas unötig "zerstöre", brauche ich hilfe;
wie demontiert man die lüftungs-"blende", so daß ich an die "innereien" komme?
vielen dank für hilfreiche infos
marco
04.03.2003, 19:26
G2000Macher
Fahrzeug: Corvette C5 M6 Biturbo, E38 740i VM7 PT2, E23 745Turbo, E30 327i Alpina, E31 850CSi
Ich arbeite dran...
ein paar augenblicke...
Gruesse aus Braunschweig, NDS, Tranceshark!
Die German2000 2000 Meilen purer Spass! Celebrating 5 Years!
Auch 2009 geht's wieder rund! Seid dabei!
04.03.2003, 19:29
G2000Macher
Soooo....
Here ya go....
Fragen?
04.03.2003, 19:29
G2000Macher
Ach ja!
Viel Spass beim Basteln!
04.03.2003, 19:46
Fahrzeug: E39 540iA
Und wie funktioniert das beim E39?
04.03.2003, 19:54
G2000Macher
Da musst Du erst das Handschuhfach ausbauen, und dann die Schrauben an der aussenseite des Mitteltunnels (Beifahrerseite) lösen.
Dann kannst Du unter die Grills (Mittellüftung) gehen und die Unterseite vorziehen.
Danach lassen sich die Grills rausnehmen...
(Ist ja ein Teil)
Grüsse,
Trance
04.03.2003, 20:08
Fahrzeug: E39 540iA
Dank!
Aha .. habe mir schon fast gedacht, dass man da von der Seite (Handschufach) ran muss.
dann kannst Du mir auch sicherlich sagen, wie man beim E39 das Mk1-Navi ohne großen Aufwand rausbekommt?
Danke schon mal im Voraus!
04.03.2003, 20:32
@tranceshark...
...ohjj,..
das ging ja schnell
vielen dank, für deine hilfe
marco
04.03.2003, 21:44
G2000Macher
Dauert was!
Augenblick!
11.03.2003, 12:30
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Marco
Das, was da knistert, sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Stellmotoren für die Klimaautomatik. Da hilft leider kein Basteln, sondern nur der Austausch. Insgesamt sind es 12 Stück (in Italien 91,-€/Stk!) und um alle zu wechseln muss das gesamte Armaturenbrett runter. Ich kämpfe derzeit mit dem gleichen Problem. Wenn ich morgen Abend mein Auto aus der Werkstatt hole, sind alle 12 Motoren neu. Dann wird hoffentlich Ruhe sein. Das Geknistere ist schon sehr nervig. Zu allem Überfluss wird die Geschichte nicht von €+ übernommen, da die die Motoren zur Karosserie zählen - warum auch immer.
Ah ja: Sollten nur die 2 vorderen Motoren befallen sein, dann reicht zum Wechseln auch der Ausbau des Bordmonitors, bzw. des Radios.
Franz
(Murphy)
