22.12.2006, 10:02
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Höchstgeschwindigkeit WR
kann mir jemand sagen bis zu welcher Geschwindigkeit meine Winterreifen (100W) zugelassen sind?
22.12.2006, 10:05
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
* BMW E38-FL *
22.12.2006, 10:06
Fahrzeug: 740i (E38)
das kommt ganz auf die Reifen an. Eigentlich sind 100W Reifen Sommerreifen in der Größe 235-60/R16 100W
Die Winterreifen kenne ich eigentlich nur als 235-60/R16 100H bzw. auch als V Bereifung.
Die H Bereifung geht bis 210km/h und die V bis 240km/h (abhängig von ein paar anderen Gegebenheiten)
Markus
22.12.2006, 10:09
Hoher Priester
Sind H-Reifen beim 7er überhaupt zulässig?
22.12.2006, 10:11
Als Winterreifen ja, im Sommer natürlich nicht. Die V Winterreifen gibt es ja erst seit kurzer Zeit. Deshalb ja auch die Aufkleber mit 210.....
Markus
22.12.2006, 10:13
Fahrzeug: MB CL AMG
Ups - doppelt gepostet!
Egal - doppelt hält besser.
H-Reigen zulässig? Ja.
Allerdings muss dann im Cockpit ein Warnaufkleber mit
der zul. v-max angebracht sein.
Ob die v-max-Warnung vom Bordcomputer den
Aufkleber aus rechtlicher Sicht ersetzen kann
weiß ich nicht.
Übrigens gibt es bei MB eine elektr.
WR-Begrenzung, bei der man nicht schneller fahren
kann, als vorher eingestellt worden ist. Gut gemacht, denn
der häßliche Aufkleber kann somit entfallen.
22.12.2006, 10:25
Bist Du Dir da sicher?? Soweit ich weiss muss man den Aufkleber sogar dann haben wenn das Auto noch nichtmal mit 210km/h höchstgeschwindigkeit in den Papieren steht.
Markus
22.12.2006, 10:30
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Solange bei Fahrzeugen, die weniger als 210 km/h Hoechstgeschwindigkeit haben auch nur H Sommerreifen eingetragen sind, brauch auch bei H Winterreifen kein Aufkleber ins Cockpit.
Gruss Uwe
22.12.2006, 10:37
Fahrzeug: MB CL AMG
Zu der elektr. v-max.-Begrenzung:
Ja.
Beim Programmieren der elektr. v-max-Sperre
werden Uhrzeit und km-Stand gespeichert.
Somit kann bei einem Unfall ausgelesen werden,
ob das Fahrzeug die zul. v-max. überschritten haben
könnte.
Ein geniales System!
Freue mich jeden Winter daran und könnte mich über
diese total überflüssige v-max. Warnung von BMW
nur ärgern.
Wenn v-max._Fzg. laut Fahrzeuzgpapieren < als v-max._Reifen
wird kein Aufkleber benötigt.
22.12.2006, 10:38
Fahrzeug: 750D
Also auf meinen Winterreifen steht 235-60/R16 100W.
Also sollte ich bei Tempo 200 wohl keine Probleme bekommen...
Und wenn Reifen z.B. bis 190 zugelassen sind, die v-max des Wagen aber laut Papieren unterhalb liegt, dann ist der Aufkleber gesetzlich nicht vorgeschrieben.
