Alt 15.12.2006, 09:08   #11
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Zitat von SonnyBlack Beitrag anzeigen
Hab gerade mal nachgeschaut, aber da geht ja auch nur ne grosse Karte rein.
Neee, die kleine geht auch rein, nur mit dem "wieder raus" ist das so ein Problem.
Habe bei mir einfach die Kleine in die Große (das Teil, aus dem die kleine rausgebrochen werden muss) mit einem Streifen Tesa wieder eingeklebt und schon geht's. Preiswerter bekommt man keine Adapterkarte.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2006, 09:17   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von RolandDV Beitrag anzeigen
Es ist einfach wofur die BMW Telefons 2 SIM Slots haben. Den Kartenleser vorne hat prioritaet auf den hinteren. Also kann ich z.B. meine Karte hinten einschieben und vorne nichts. Das telefon funktioniert normal. Wenn meine Frau z.B. den 7er braucht muss Sie einfach Ihre Karte vorne reinschieben und bekommt Ihre Karte prioritaet ueber meine Karte. Das heisst dann das im Bordmonitor das Telefonbuch Ihrer Karte erscheint und dass das Telefon auch nur klingelt wenn Ihre Nummer angerufen wird. Fuer das Telefon existiert meine Karte hinten nicht solange es eine andere Karte vorne gibt.
mfg aus Belgien, Roland
Danke für den Tipp!
Das wusse ich noch nicht, man lernt ja wirklich nie aus....
Alt 15.12.2006, 12:53   #13
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Na dann hoffe mal, dass das Tesa hält und du dir sie Steuereinheit nicht damit ruinierst. Da hinten wird es ganz schön warm, was Tesa garnicht mag. Kauf dir doch einfach einen Adapter, der kostet um die 2 Euro. Allemal besser als die Steuereinheit zerlegen zu müssen, ( ist saumäßig eng alles da hinten) wenn sich das Tesa verheddert.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2006, 22:40   #14
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Beitrag
Na um den Tesa würde mir keinen kopf machen.Meiner hat 40 grad im schatten ausgehalten im sommer in der Türkei.Habe es aber auf die ganze fläche mit breitem Tesa geklebt.Dann bleibt nichts irgendwo hängen beim rein und rausziehen.
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wofür ist das Zusatzmodul?????? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 7 03.05.2009 16:13
Elektrik: wofür ist das elektronikteil hinter der hinteren rückenlehne links. Kalay740 BMW 7er, Modell E38 6 13.11.2005 14:03
Elektrik: Wofür ist dieser Stecker? ORainer BMW 7er, Modell E32 1 05.09.2005 16:42
wofür ist folgendes Teil da ? Artos BMW 7er, Modell E32 5 09.09.2004 19:27
Wofür ist dieses Kabel (Marderbiß)? Georgie BMW 7er, Modell E32 14 21.05.2003 06:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
