10.12.2006, 14:04
Zweieinhalb Kannen Wasser!
Mann ,das sind mind. 25Ltr. also ich fahr nen 8 Zyl., u. da ist glaube ich gar nicht so viel Kühlwasser drin (bitte nicht prügeln wenn`s nicht ganz stimmt).
Also selbst auf die Gefahr, daß du mir jatzt auch sagst du brauchst keine unkluge Ratschläge. Ich glaube, wenn dein Bimmer da keinen ZKD-Schaden davongetragen hat, dann haste einfach nur Glück gehabt.
Zum Kühlmittel auffüllen immmer Motor zuerst abkühlen lassen, dann alle Entlüftungsschrauben auf, Kühlmittel nachfüllen bis es zu der Entlüftung rausläuft. Dann Motor starten, warmlaufen lassen, u. nochmal bei laufendem Motor Entlüfterschraube langsam lösen, bis Kühlmittel austritt. Kühlmittelstand berichtigen, fertig.
Und wenn`s dampft u. kocht, anhalten u. nachschauen. Oder eben beim freundlichen sehr viel Kohle abstecken.
Gruß Gerd
10.12.2006, 14:15
Herr der Kekse ...
Fahrzeug: E38
ich würd zur sicherheit noch schnell ein co test im kühlwasser machen
um zu schauen, ob alles im grünen bereich ist, mal als idee
kostet nicht viel und ist schnelll gemacht ....
und sonst drück ich dir die daumen, dass nichts passiert ist
gruss K.C.
... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt,
anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
10.12.2006, 14:32
#13
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Und tausche bloß den geflickten Schlauch gegen eine neuen aus. Für ne Testfahrt mag das gehen, aber im Sommer auf der Autobahn. Ich habe mir an meinem E12 mal den Kopf erledigt weil ich nach Kühlwasserverlust noch gefahren bin. War sehr lehrreich, und ein fuffi hat sicherlich andere Reparaturkosten als ein E12.
Peter
10.12.2006, 16:57
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
10.12.2006, 17:01
#15
Zitat von SonnyBlack
Nachdem ich es abgedichtet hatte ...
 mit UHU und Tesafilm?
"Dreimalaufholzklopf"
wie jetzt? auf den Kopf?
10.12.2006, 17:04
#16
tjaja. is schon hart. Bei uns hats neulich auch gedampft... Die Wasserpumpe ist
ins Nirvana gegangen. Sofort (also nach ca 5min weil die verfluchte Ampel
net grün wurde) Motor aus und ab aufn Parkplatz. Dann aufgefüllt, schnell nach Haus, und dann in die Werkstatt --> Warn alles in allem MAX. 10km. Kopp is noch ganz.
hfh
10.12.2006, 17:15
#17
Fahrzeug: BMW i8
Hab jetzt mal 40 km getestet und da scheint nichts kaputt zu sein. Bevor es wieder durch sifft, hab ich den Wagen erstmal abgestellt. Hat jemand mal ne Explosionszeichnung vom V12 Motor zur Hand? Dann zeig ich euch den Schlauch, mich interessiert auch die Artikelnr. zu dem Teil. Dann kann ich morgen direkt bestellen und muss da nicht lange mit dem Werkstattheini rummachen in meiner Mittagspause.
10.12.2006, 17:34
#18
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
ich würde dir raten, mal alle Schläuche grundlegend zu prüfen oder direkt zu wechseln. Die sind nach über 10 Jahren einfach spröde und es ist doch Schade, wenn wegen sowas der Motor ernsthaft Schaden nimmt.
CO Test würde ich auf jedenfall machen lassen, damit sicher ist das nicht doch was mit der Kopfdichtung passiert ist und dein Motor nach ein paar Kilomentern ganz hinüber ist. Denke Wasser im Kolben oder sonstiges ist nicht gesund.
Ich kenne mich nicht aus, aber vielleicht gibt es ja einen kompletten Satz Schläuche für das Kühlsystem. Das wissen die Profis hier sicher mehr.
Richard
11.12.2006, 09:15
#19
Some say...
Der Schlauch ist für die Kühlung der entsprechend angeführten Zylinderbank und geht auch gerne mal kaputt.
In jedem Falle rate ich dazu, ihn schnellstmöglich gegen ein Neuteil auszuwechseln, da die Drücke da nicht ganz ohne sind.
ZKD muss nicht immer gleich den Bach heruntergehen, und mehr als 2,5 Liter Kühlwasser sind allemal im System, bei meinem letzten Schaden (Ausgleichsbehälter) hab ich 4 Liter nachfüllen müssen.
Wenn man die Temperaturanzeige immer schön im Auge behält, dann kann eigentlich nicht viel an Folgeschäden kommen, im roten Bereich würd ich halt niemals weiterfahren.
Da sind die Abschleppkosten dann allemal billiger als ein Motorschaden.
11.12.2006, 10:04
#20
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (01.97) Prins LPG (01.07)
Das hört sich gut an,kann aber auch voll daneben gehen.Wenn schon Luft vor dem Wassertemp.-Fühler sitzt,dann geht die Temp nicht gleich in den roten Bereich rein und dann...................
