08.12.2006, 14:22
Fahrzeug: 750i
Hallo, wechsele mal den Öldruckschalter.
Dieses Teil ist beim 7- oft die Ursache.
Gruß Roland
Wäre erstmal sinnvoller ein bisschen Öl nachzufüllen...
08.12.2006, 19:09
Fahrzeug: 740iA 4,4L / 320i limo
wo sitzt der öldruckschalter ???
08.12.2006, 21:22
also normal ist das nicht, das die öldrucklampe angeht beim bremsen (solange das öl noch über min ist.)
die lampen gehen meist bei 0,2-0,5 bar an!!!!! normaler druck sollte gut 2 bar sein oder so... würde mal die ganze sach genau anschauen..
08.12.2006, 21:58
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Du kannst jetzt gleich in die Werkstatt und die Ölpumpenschrauben prüfen lassen, den Öldruckschalter checken etc. oder abwarten wie lange Dein Motor noch lebt.
09.12.2006, 04:40
naja es war nicht die öldrucklampe sondern die meldung im display am cockpit..
bin heute wieder mit dem auto gefahren und rennnt ganz normal....
09.12.2006, 06:27
#16
Fahrzeug: Nischt.....
Also bei sowas wäre ich extrem vorsichtig und würde lieber in die Werkstatt fahren und es checken lassen! So nen M62 Austauschmotor ist teuer........................
09.12.2006, 08:31
#17
hab jetzt ca. 3/4 L nachgefüllt.....
also bei 8000km ist es nicht viel
aber egal montag um 8 steh ich vor der werkstatt
09.12.2006, 12:04
#18
Fahrzeug: E38-740i (05.01)
Bei meinem 535i(E39) fing dieser Effekt ab ca. 280 Tkm an. Da war nach ca. 7000 km ein Liter Öl fällig. Fand ich bei so einer hohen Laufleistung aber akzeptabel.
Jürgen
