07.12.2006, 21:13
Fahrzeug: 740iA 4,4L / 320i limo
Zitat von modtta4455
hmm. meine Info war immer, dass ein funktionierender einwandfreier Motor so gut wie KEIN ÖL saufen sollte. Negativbeispiele gibts immer: Gab mal Opels, da galt 2L/1000km als "normal". Beim großen Porsche V8 (dem Späten 928GTS) gewöhnen sich einige an 3,5L.... Nach dem Motto - Öl tanken, und Benzin nachgucken....
Wie dem auch sei: haste vll ne siffende ZKD ? Wenn zu wenig Öl drin is, kann des net gut sein.
hfh (der grad Energiewandlungsmaschinen I hört - im Studium Maschinenbau)
naja so schlimm ist es nicht...
1 bis 2 milimeter ist es unter dem normalen ölstand am ölmesstab
aber wer weiss wieviel das in L ist???
07.12.2006, 21:23
was vestehst du unter "normalem Ölstand" - das issen Bereich - und unter MIN.... dann fehlt schon einiges. Normal sollte es bei hälfte - 3/4 zwischen min und max sein - so wars jedenfalls beim RX-8 wo Ölsaufen sogar in der Anleitung stand, da der Wankel konstruktiv Öl säuft.
hfh
08.12.2006, 00:09
hfh
normaler ölstand ist die mitte....so war es auch nachdem ölwechsel
und jetzt ist es etwas drunter aber trotzdem übers minimum
08.12.2006, 05:42
Fahrzeug: E38 735i (04.96)
Ähhhm!!
Ich würde mal dringend schauen ob deine Ölpumpe noch
an allen schrauben hängt!!!
nur So ne Idee !!
08.12.2006, 06:53
Fahrzeug: 740 i 1200 Bandit
Öldruck
Hallo, wechsele mal den Öldruckschalter.
Dieses Teil ist beim 7- oft die Ursache.
Gruß Roland
08.12.2006, 14:22
Fahrzeug: 750i
Gruß Roland
Wäre erstmal sinnvoller ein bisschen Öl nachzufüllen...
08.12.2006, 19:09
wo sitzt der öldruckschalter ???
Hybrid-Darstellung
