| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.12.2006, 20:17 | #11 |
Fahrzeug: MB CL AMG
				 Wann genau poltert es?
 @All:
Bei welcher  Fahrsituationen tritt das Poltern auf?
Ist das Poltern reproduzierbar durch: @Uwe 728i:einseitigen oder beidseitigen RadhubAus- oder Einfedernunebene StrasseÜberfahren von Hindernissen z.B. BürgersteigBremsung, Beschleunigung, konstante Fahrtwelche Geschwindigkeiteingeschlagene Räder, falls ja wie viel Grad (ca.)
Hast Du die beiden Gummibuchsen des Stabilisators eigentlich auch erneuert? Konnte sie in Deiner Auflistung nicht finden...
Grüße aus dem sonnigen Köln    - Jan |
		|  07.12.2006, 21:19 | #12 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E66-740i (09/06)
 @Jan,stimmt, die Gummibuchsen vom Stabilisator habe ich noch nicht gewechselt. Könnte natürlich noch was bringen. Das Poltern ist so ne Art Plockern bei unebener Straße mit leichten Unebenheiten. Komisch ist nur, dass nach dem Wechseln der Stoßdämpfer das Geräusch für ca. 500 km weg war und dann sinnig wieder gekommen ist. Als wenn sich wieder was gesetzt hat.
 Na ja, kann mich ja noch einmal den Gummis zuwenden und wechseln. Bei dem Wetter jetzt aber nicht gerade ein Vergnügen.
 Gruß, Uwe
		|  07.12.2006, 21:33 | #13 |
	| E38 744i VFL Individual
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
 na toll.. ich wollte mir eigentlich ein fahrwerk kaufen und dachte die sache mit meinem Poltern wäre vorbei..
aber wie das bei euch aussieht ist es bei mir ja damit auch nicht getan     |
		|  08.12.2006, 01:40 | #14 |
	| Glückszahl 7
Fahrzeug: E38-730d 10/2000
					Zitat von Speltz  Hallo korkmaz82,
Sicher ist dass       wenn einem sowas geschied.Dass diese Werkstatt gewissene Qualifikationsmängel aufweisst liegt wohl auf der Hand.Aber dass alle BMW-Werkstätte schlecht sind würde ich so nicht behaupten.Wie du vielleicht in einem vorherigen Bericht von mir lesen konntest hatte ich positive Erfahrungen gemacht mit meinem Freundlichen wegen desselben Problems.Müsstest vielleicht den Namen der Werkstatt reinschreiben so dass die Leute aus dieser Umgebung Bescheid wissen.
Im Übrigen glaube ich nicht dass das Poltern irgend etwas mit Regen oder trockenen Tagen zu tun hat
MfG.....Jean-Marie |
Das war BMW Hammer am Radethalgürtel in Köln.
Ob es mit Regnerischen und Trockenem wetter wirklich was zu tun hat, weis ich nicht. Bei mir wird es aber bei Trockenem wetter am deutlichsten hörbar, keine ahnung ob ich es mir nur einbilde   |
		|  08.12.2006, 07:31 | #15 |
	| Freizeit
 @ Uwe 728i,
 Wie ich schon sagte:
 Die Pendelstützen vorne austauschen
 Kosten ca. 28 € pro Stück, Demontage/Montage für beide seiten max. 30 min.
 Geht kinderleicht.
				__________________Euer Fernmelder
		|  08.12.2006, 11:20 | #16 |
	| Mitglied
Fahrzeug: M5 e34, 325i e30 cabrio
 Hallo Uwe,
 möchte dir ja nicht die hoffnung nehmen,aber bei mir
 hat es überhaupt nix gebracht.kosten aber nicht
 viel habe 15euro beim freundlichen gelassen.
 einbau keine 1/4 stunde.
 wenn ich das so lesen wie du es beschreibst,habe ich das gleiche plockern/poltern kommt auch meiner meinung
 nach ganz klar von der VA.
 was aber jetzt durch die Winterreifen weniger geworden
 ist,habe jetzt 215/16zoll drauf zu 235/16zoll sommerreifen.
 weil das so ist,habe ich die stoßdämfer immer als übel
 ausgeschlossen.
 naja,kammst ja mal berichten ob die gummis was gebracht haben.
 Hallo Pheinpfalz,
 du hast recht,von den kosten her,sollte man die
 pendelstützen/koppelstangen zuerst tauschen.
 mann sagt zu pendelstützen auch koppelstangen nur
 zur info.
 gruß
 atze
		|  08.12.2006, 17:53 | #17 |
	| Neues Mitglied
 Nabend,mit den Koppelstangen meine ich die Pendelstützen. Die habe ich natürlich auch neu drin, dennoch das Plockern.....
 Gruß, Uwe
		|  08.12.2006, 18:00 | #18 |
	| Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
 Hi zusammen,
also bei meinen 7er kommt das poltern auch erst nach einigen Kilometern
Habe auch schon an die Domlager gedacht aber ich gebe die Hoffnung nicht auf das ich die Ursache finden werde  |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
