04.12.2006, 20:14
Fahrzeug: BMW 750I E38
V12 Leerlaufdrehzahl Kellert !!!
Hi Leutz,
Mein 12e macht folgendes :
Wenn ich an einer ampel rann fahre oder sonnst den wagen anhalte , sackt die drehzahl soweit ab das er fast und ab und zu sogar ganz aus geht.
Ich bremse bis zum stillstand und die drehzahl pendelt sich erstmal ein wodurch der wagen 2 oder 3 mal einen ruck nach vorne macht wenn er versucht ihn an zu halten. Wenn die leerlaufdrehzahl dan eingependelt ist bleibt er normal auf dem ersten strich im DZM haengen.
Was kann das sein ???
Fahrzeug daten:
95er V12 mit normaler automatik
Gruss Andi
04.12.2006, 20:25
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Reset gemacht?
Hallo Nachbar,
hast Du ein Reset gemacht? Dann macht meiner das auch. Wenn man den entsprechend einfährt und sich alles wieder eingestellt hat ist es weg.
Gruß aus Waldniel
Andre
04.12.2006, 20:40
Hallihallo,
Den Reset hab ich gemacht, hat nichts gebracht , leider
04.12.2006, 20:43
xDriver
Reset
ja, nach dem Reset musst Du ihn wieder einfahren.
Oder mal 5 Minuten im Stand laufen lassen, dann müsste es weg sein
04.12.2006, 20:52
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hi Biemer,
war bei mir auch.
Ist zu 80% ein Luftmassenmesser (LMM) kaputt!!
Thomas
05.12.2006, 06:29
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
bei mir wars auch der Luftmassenmesser.
gruß christian
05.12.2006, 07:48
Die Leerlaufdrehzahl wird beim 750 von den MOTRONIC und dem EML reguliert.
Bevor Du jetzt einen teuren neuen LMM einbaust, wuerde ich bei BMW erst einmal den Fehlerspeicher auslesen kassen.
Und die LMM gibt es bei Bosch billiger, da von Bosch hergestellt.
07.12.2006, 09:37
fahren ohne lmm ?
So,
habe jetzt mal LMM abgezogen und siehe da, der wagen schnurrt wie ein kaetzchen.
Meine frage, kann ich 2 bis 3 tage fahren ihne den lmm dran oder ist das schaedlich ???
( er faehrt ohne jedenfalls 101% besser als mit.
Gruss Andi
09.12.2006, 11:03
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Äh... welchen LMM?
Vielleicht schnurrt der nur, weil eine Bank komplett abgeschaltet ist?
10.12.2006, 12:51
Nee nee, dans wuerde ich schon merken
Ausserdem wuerde er dam im MotorNotprogramm gehen und das ist auch nicht der fall. Ich habe einfach einen LMM kaputt. Ween man ihn abzieht faehrt der wagen solang auf Standartwerten weiter biss der neue drann haengt,
Andi
