Alt 04.12.2006, 19:14   #1
biemer
Fahrzeug: BMW 750I E38
Frage V12 Leerlaufdrehzahl Kellert !!!
Hi Leutz,
Mein 12e macht folgendes :
Wenn ich an einer ampel rann fahre oder sonnst den wagen anhalte , sackt die drehzahl soweit ab das er fast und ab und zu sogar ganz aus geht.
Ich bremse bis zum stillstand und die drehzahl pendelt sich erstmal ein wodurch der wagen 2 oder 3 mal einen ruck nach vorne macht wenn er versucht ihn an zu halten. Wenn die leerlaufdrehzahl dan eingependelt ist bleibt er normal auf dem ersten strich im DZM haengen.
Was kann das sein ???
Fahrzeug daten:
95er V12 mit normaler automatik
Gruss Andi
biemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 19:25   #2
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard Reset gemacht?
Hallo Nachbar,
hast Du ein Reset gemacht? Dann macht meiner das auch. Wenn man den entsprechend einfährt und sich alles wieder eingestellt hat ist es weg.
Gruß aus Waldniel
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 19:40   #3
biemer
Hallihallo,
Den Reset hab ich gemacht, hat nichts gebracht , leider
Alt 04.12.2006, 19:43   #4
Herby7
xDriver
Standard Reset
ja, nach dem Reset musst Du ihn wieder einfahren.
Oder mal 5 Minuten im Stand laufen lassen, dann müsste es weg sein
Alt 04.12.2006, 19:52   #5
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hi Biemer,
war bei mir auch.
Ist zu 80% ein Luftmassenmesser (LMM) kaputt!!
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 05:29   #6
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
bei mir wars auch der Luftmassenmesser.
gruß christian
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 06:48   #7
Die Leerlaufdrehzahl wird beim 750 von den MOTRONIC und dem EML reguliert.
Bevor Du jetzt einen teuren neuen LMM einbaust, wuerde ich bei BMW erst einmal den Fehlerspeicher auslesen kassen.
Und die LMM gibt es bei Bosch billiger, da von Bosch hergestellt.
Alt 07.12.2006, 08:37   #8
biemer
Standard fahren ohne lmm ?
So,
habe jetzt mal LMM abgezogen und siehe da, der wagen schnurrt wie ein kaetzchen.
Meine frage, kann ich 2 bis 3 tage fahren ihne den lmm dran oder ist das schaedlich ???
( er faehrt ohne jedenfalls 101% besser als mit.
Gruss Andi
Alt 09.12.2006, 10:03   #9
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Äh... welchen LMM?
Vielleicht schnurrt der nur, weil eine Bank komplett abgeschaltet ist?
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2006, 11:51   #10
biemer
Nee nee, dans wuerde ich schon merken
Ausserdem wuerde er dam im MotorNotprogramm gehen und das ist auch nicht der fall. Ich habe einfach einen LMM kaputt. Ween man ihn abzieht faehrt der wagen solang auf Standartwerten weiter biss der neue drann haengt,
Andi
Leerlaufdrehzahl 727tx BMW 7er, Modell E32 9 03.11.2006 07:14
Motorraum: Leerlaufdrehzahl... tomtom74 BMW 7er, Modell E23 3 02.12.2005 15:53
Motorraum: Leerlaufdrehzahl 6-Zylinder UBE BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2005 18:32
Motorraum: Leerlaufdrehzahl The real Deal BMW 7er, Modell E38 8 18.09.2004 07:15
Elektrik: 728iA Leerlaufdrehzahl ? Daytona BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2004 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
