Alt 03.12.2006, 14:29   #1
harzer
Fahrzeug: 750i (E38)
Ich habe in der Zwischenzeit eine Dichtung in den oberen Rahmen der Fahrertür eingeklebt, leider kein Erfolg. Danach habe ich den linken Bereich der Windschutzscheibe abgeklebt auch kein Erfolg. Ich würde mich über einen Tipp sehr freuen, da es sehr nervt! Und nur 160km/h fahren ist auf die Dauer auch sehr langweilig!
harzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 14:36   #2
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
...spart aber Sprit...
liegt der Fensterrahmen denn richtig an? Zieh ihn doch waehrend der Fahrt mal oben am Rahmen nach innen. Veraendert sich dann das Geraeusch?
Falls ja: Fenster runter. (Vorher anhalten) Dann den Rahmen bei offener Tuer vorsichtig nach innen "biegen".
Wenn das nicht hilft, die "Tuerspalte" mit Tape abkleben und Stueck fuer Stueck entfernen bis das Geraeusch wieder auftaucht und dort weitersuchen....
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 14:43   #3
harzer
Ich habe schon am Rahmen gezogen, ist leiser geworden. Aber mit dem Biegen habe ich so meine Probleme, habe dass vor 20 Jahren mal bei meinem 5er gemacht, danach die Scheibe hochgedreht (war damals noch mit Handkurbel) und Sie ist mit um die Ohren geflogen. Kann mann dies über das Türscharnier einstellen?
Harzer
Alt 04.12.2006, 14:48   #4
Power-Valve
Schleicher...
ueber das Tuerscharnier nachstellen macht nur Sinn, wenn die Tuer auch unten nicht buendig schliesst.
Das (vorsichtige) Nachbiegen des Rahmens bleibt normalerweise folgenlos fuer die Scheibe. Es geht dabei ja nur um nen paar Millimeter.
Alt 04.12.2006, 15:51   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hatte letzte woche auch ein windgeräusch ab 100, bei mir war es der spiegel, hab in beim fahrne mal ein und wieder ausgeklappt , nun ist wieder ruhe..
nur das geräusch vom motor ist noch da.... (pfeift, wenn er warm ist..)
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 15:58   #6
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Mögliche Fehler:
1. Spiegelkappe sitzt nicht richtig (Kontrolle ob Spaltbildung)
2. B-Säulenblende verdreht ( Blende abbauen und Plastikmuttern ersetzen)
3. Seitenfensterstellung nicht i.O. (Türverkleidung ab, Scheibe an den Haltern lockern, Scheibe rauf und festziehen)
Nur 3 Beispiele, es gibt noch viele andere Möglichkeiten
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 17:14   #7
julianbme
Fahrzeug: 745i
Bei mir war es die Dichtung rund um den linken Scheinwerfer also die zwischen Scheinwerfer und Motorhaube ist rund um den Scheinwerfer geklipst und kostet so um die 15.-
julianbme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
