01.12.2006, 21:50
Fahrzeug: 750i
weil der nach einem Reset per Abklemmen und Kurzschließen mit Zündung an für die ersten Minuten lief wie ein Sack Nüsse, die Adaptionsdaten etc. waren danach also zurückgesetzt.
Wie willst du das sehen? :-)
Oder dir sicher sein das auch die Adaptionswerte gelöscht worden sind?
01.12.2006, 22:05
Fahrzeug: E38 750i
nabend OrgiPörnchen69,
zitat von skab
"""weil der nach einem Reset per Abklemmen und Kurzschließen mit Zündung an für die ersten Minuten lief wie ein Sack Nüsse, die Adaptionsdaten etc. waren danach also zurückgesetzt. """
nach meiner erst kürzlich gemachten erfahrung muss ich zustimmen.
hatte meine alte hütte E38 750er bj95 für zehn tagen beim lackierer und da
ging ohne überbrügen nix mehr.
habe daraufhin die batterie abgeklemmt und 7std. geladen.
danach lief meiner auch "wie ein Sack Nüsse" vom motor her
und der automat hat auch nicht mehr so geschaltet wie vorher. schaltet erst viel späterhoch.
mfg. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
02.12.2006, 17:18
Fahrzeug: 750i
Ja meiner ging auch nach dem Bat. abklemmen (wegen Schweißfreuden) wie n Sack nüsse aber zu der Automatik sag ich nur Einbildung kann auch ne Bildung sein
Is doch egal das Reseten oder Löschen der Werte kann doch jede BMW Filiale tun. meine z.b kostenlos.
02.12.2006, 17:51
rogatyn
es macht in der Tat nen Unterschied, ob man verwaiste Daten resetet oder Adaptive Werte zurücksetzt...
Ich habe in Folge beides getan, erst Reset, was Getriebeseits gar nichts brachte ( waren eben keine unnützen Daten dabei) im Anschluss die Adaptiv Werte zurücksetzen lassen, was man wirklich spürte.
Grundsätzlich ist aber ein Reset bei Unregelmäßigkeiten durchaus sinvoll, aber kein Allheilmittel...
02.12.2006, 21:32
Fahrzeug: 750i
Schön gesagt neuer Nickname rogatyn? Man man ich brauch so nen BMW-Tester für zuhause
02.12.2006, 21:36
rogatyn
na, und ich erst...
Aber steck doch einfach ein Kabel ab und lass das Mobil kommen...
Hybrid-Darstellung
