Alt 19.11.2006, 18:48   #11
ab1966
Zitat von B.C.
aber warum sieht das unser alter guter TÜV nicht
Das kann ich nicht ganz nachvollziehen
Wolltest Du einen Lösungsansatz oder Diskutieren? Für Zweiteres bin ich nicht zu haben
Alt 19.11.2006, 21:16   #12
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
bei mir waren es die Stoßdämpfer/Federn VA. Nach Tausch war Ruhe.
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 21:27   #13
ab1966
inkl. der Domlager nicht war?
Dennoch würde ich erst mit einer Zange die Spustangen testen. Und häufiger sind diese betroffen. Ich habe bei mir auch lange gesucht und alles ausgetauscht, was man so tauschen kann.... Auch die Dämpfer , die waren es aber nicht, die klapperten...... Getreu dem Motto von Slage Hammer :Vertrau mir, ich weiß was ich schreibe, schluck
Alt 19.11.2006, 21:47   #14
Uwe 728i
Benutzerbild von Uwe 728i
Fahrzeug: E66-740i (09/06)
Nabend,
will meinen Senf hier auch mal zum Besten geben. Hab einen 728i EZ 12/98 im Mai d.J. gekauft, natürlich auch mit polternder Vorderachse. Folgende Teile habe ich bisher gewechselt:
- Spurstangenköpfe links und rechts, Spurstange mitte
- Querlenker links u. rechts
- Druckstrebe links und rechts
- Domlager mit Lagerring links und rechts
- Koppelstange links und rechts
- Stoßdämpfer links und rechts
Man sollte doch jetzt meinen, dass alles ok. sein muss. Denkste, es ist immer noch ein Poltern vorhanden, natürlich nicht mehr so arg wie vor dem Tauschmanöver aber immer noch deutlich hörbar. Ein Punkt ist mir beim Auswechseln der Stößdämpfer aufgefallen, den ich hier mal zur Diskussion stellen möchte: Gemäß TIS muss man für zum Öffnen der Klemmverbindung zwischen Stößdämpfer und Radnarbe ein Spezialwerkzeug verwenden, damit der Dämpfer rausgeschoben werden kann. Das war bei mir überhaupt nicht notwendig, nach Lösen der Klemmschraube fiel das Federbein fast von alleine raus. Der neue Dämpfer ging ebenso leicht wieder rein. Es drängt sich mir der Verdacht auf, dass die Passverbindung Radnarbe-Federbein Lose hat, auch nach dem Festziehen der M12 Klemmschraube. Ein weiteres Festziehen der Schraube nützt eh nix, da hier das am Dämpfer angeschweißte Stück Flachstahl die Klemmung begrenzt. Wenn die Bohrung der Radnarbe Übermaß hat, gibt es keine feste Verbindung der Teile. Könnte das, natürlich neben den vielen ausgeschlagenen anderen Teilen, eine Erklärung der Polterei sein ? Nach dem Dämpfertausch war das Poltern für ca. 2 Wochen weg, aber als sich alles gesetzt hatte gings wieder los. Wie ist die Meinung ? Hat BMW hier Teile mit zu großen Toleranzen verbaut ?
Viele Grüße,
Uwe
Uwe 728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2006, 07:19   #15
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
Toll. Ein Tread mehr neben den 3000 hier in dem das selbe steht.
Genau deshalb mein Bemühen, vielleicht einmal einen Thread zu schaffen, bei dem Symptome und Ursachen differenziert dargestellt werden. Aber im Grunde gebe ich dir Recht. Nach den bisherigen Antworten (und das ist jetzt nicht böse gemeint) wird dies wohl der 3001 Thread zum Thema....
Zitat von Uwe 728i Beitrag anzeigen
Nabend,
Das macht ja Mut . Hast du alles selber gewechselt?
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2006, 12:17   #16
Tonic
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Ich hatte nahezu die selben Sympome!
Bei mir wurde letzte Woche getauscht:
- Pendelstützen
- Druckstreben
Nun ist alles wieder super! Ist auch nicht wirklich teuer gewesen!
Enjoy
André
Tonic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2006, 15:16   #17
Blue-7
V8 Abfangjäger
Benutzerbild von Blue-7
Fahrzeug: 550i (E60) / 2002 TI Alpina / Honda CBR1100XX / Honda CB1100R
Standard Poltern
Hallo liebe Forumler
Ich habe bei meinem Poltern festgestellt, dass es aufhört, wenn ich ganz leicht die Bremse drücke. Ich erinnere mich, dass hier im Forum mal jemand berichtet hat, dass die vorderen Brembeläge teilweise "Spiel" haben und dann zu "poltern" beginnen. Ich werde zumindest bei meinen Symptomen diesen Weg weiterverfolgen.
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen hier.
Blue-7
Blue-7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2006, 18:34   #18
Uwe 728i
@benakiba,
ja, hab alles selber getauscht. Kann man mit eigentlich alles selber machen, einen Kugelkopfausdrücker muss man aber haben.
Ich werde den Verdacht einfach nicht los, dass die Klemmverbindung Radnarbe zu Federbein Lose hat. Warum soll nicht auch BMW eine Serie mit Fertigungsfehlern auf den Markt gebracht haben. Das Federbein bzw. der Stoßdämpfer wird in der Radnarbe mit nur einer Schraube geklemmt. Hier gibt es meines Erachtens aber einen konstruktiven Fehler, da die Klemmung durch das Flacheisen am Federbein begrenzt ist. Da kann man die Schraube noch so festziehen, wenn die Klemmfuge zusammengezogen ist und noch eine Lose zwischen Dämpfer und Radnarbe besteht, gibt es hier eine Klapperpassung mit Poltern. Die Verbindung ist sozusagen überbestimmt. Da kann man eigentlich nur die Radnarbe tauschen, in der Hoffnung ein Teil mit engerer Tolernanz zu kriegen.
Gruß, Uwe
Alt 20.11.2006, 19:30   #19
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Allerseits,
ich finde es sehr schwierig, wenn ihr etwas vom rumpelt und poltern
schreibt, dieses mit ein wenig Spiel an der Führung des Stoßdämpfers
in Verbindung zu bringen. Domlager oder Koppelstangen kann ich mir
da schon eher vorstellen.
Ist das denn eher ein hartes, metallisches schlagen oder eher dumpf
und niederfrequent?
Lieben Gruß,
Andreas...
Alt 20.11.2006, 20:06   #20
Uwe 728i
Stimmt, ist natürlich nicht ganz einfach das Geräusch einem bestimmten Bauteil zu zuordnen. Ist aber mehr ein Poltern bzw. Klockern, nicht metallisch. Komisch ist, dass das Geräusch nach dem Wechseln der Federbeine erst weg war aber nach ein paar 100 km wiedergekommen ist. Da hat sich was gesetzt, so nennt man das doch.
Uwe
Welche Frontlippen gibt es für E38 Facelift? Rad1cal BMW 7er, Modell E38 13 12.06.2011 17:58
730 V8 7/94 was gibt es zu beachten bzw. welche Probs gibt es??? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 8 16.09.2005 17:58
Innenraum: welche Orginalen Lenkräder gibt es für den nicht Facelifter video111 BMW 7er, Modell E38 32 14.03.2005 11:31
Elektrik: Welche Hersteller gibt es für ein LKM L? dr. ingo BMW 7er, Modell E32 2 03.02.2005 00:45
Windschutzscheibe - was für welche gibt es? + Windlärm vonm lap17 BMW 7er, Modell E38 8 08.01.2004 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
