14.11.2006, 12:59
Jedem das Seine
hier mein e38 mit 9x20 und ca 60mm tiefer...
06.02.2007, 11:30
- remember the 90´s -
Hallo Wolfgang,
ich habe 9,5X19 mit 255/40/19 Reifen auf der VA, jetzt soll er ca. 60mm runter, geht das bei Dir ohne kratzen oder scheuern in Kurven usw  .? und ab wann (wieviel mm runter) empfehlt ihr andere Dämpfer als die normalen?
Danke für den Support...
Gruss, Marcello
07.02.2007, 09:43
7er Schlachter
Fahrzeug: BMW 740ia (E38), BMW (E38) 740i Facelift, BMW (E65) 740 D V8 Biturbo...
ich habe vorne 10x19 mit 255 und 60mm Tieferlegung.
Klappt ohne Probleme.
Gruß Marco
07.02.2007, 09:50
Mr. Diesel
ich habe auch 9x19 VA mit 265er schluffi´s. zusätzlich noch ne spurverbreiterung von 25mm PRO rad und tiefergelegt mit KAW.
ist zwar knapp, aber es langt. ist auch eingetragen.
mfg Benni
07.02.2007, 10:03
..danke für Eure Antworten...
welche Dämpfer habt ihr denn bei 50 oder 60mm oder dergleichen reingesetzt, haut ja sicher nicht mehr so toll mit den org. Dämpfern hin, oder?
07.02.2007, 10:07
Herr der Kekse ...
Fahrzeug: E38
hi
ich fahre im sommer 19" mit 255 und im winter die org 16"
da der abrollumfang der gleiche sein muss, wegen dem tacho
denke ich, dass es keine rolle spielt beim messen ob 16 oder 19
wenn ich mich irre, klärt mich auf bitte ?!
gleich nach der tiefelegung, habe mal nachgemessen
und er lag bei ca. 67cm also bei deinem wert
evt. hat er sich noch ein wenig gesetzt, kann ja mal nachmessen
wie es jetzt aussieht, wenn du willst ??
es schleift auch nichts, nach meinem gehör
gruss K.C.
... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt,
anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
07.02.2007, 10:15
 @K.C
was meinst du jetzt mit 67cm, bzw. wie bei deinem Wert? Wie tief ist deiner denn runtergekommen, sind die angehängten Bilder aktuell, da siehts irgendwie so aus wie meiner OHNE Tieferlegung...
Hybrid-Darstellung
