Alt 16.09.2005, 20:17   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Heizungsventil
HI
Hat jemand zufällig noch ein funktionierendes Heizungsventil irgendwo herumfliegen?
Bräuchte dringend eins.
Alt 17.09.2005, 12:39   #2
Commo
Commonaut
Benutzerbild von Commo
Fahrzeug: E38, leider kein Commodore GS mehr :-(
Sie haben Post!
"Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können,
muß man vor allem ein Schaf sein."
Albert Einstein
Commo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 20:00   #3
skenderbek
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Hallooooo
Ich bräuchte auch eins, falls noch jemand so eins rumfliegen hat.
Für 'nen 740er von 98
Danke
skenderbek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 20:13   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
HI
Sie haben Post!
Alt 13.11.2006, 20:15   #5
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Gehen die Dinger so schnell kaputt ?
Woran merke ich, dass die Ventile ihren Geist aufgeben ? Keine Heizung, Geräusche etc. ??
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 20:18   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Die gehen öfter Kaputt!
Das merkst du daran das die heizung nur noch Kalte bzw Heiße luft bläst!
Kosten beim freundlichen ca.160€
Alt 13.11.2006, 22:28   #7
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Meine Heizung funzt, aber die Heizventile machen Klackergeräusche
Hoffentlich halten die diesen Winter noch und lassen mich nicht am kältesten Tag des Jahres im Stich
Alt 13.11.2006, 23:42   #8
flipflop
Fahrzeug: E38 740i (02.98) Autronic Mistral-II (LPG)
Erfrieren kann man nicht - bei Ausfall heizt die Anlage absichtlich.
Klackern ist fast normal, da oben ist leider kein Entlüftungsventil, also ist noch ein Rest Luft drin und wenn der Schall sich überträgt, hört man es auch im Innenraum.
Der "Ausfall" ist ein sporadisches Festklemmen des Ventils in "Offen" Stellung, d.h. Heizen im Sommer bei aktivierter Klimaanlage. Undichte Führung, Rost und Kalk.
Ich habe es beim E32 über zwei Sommer mitgemacht, gesucht, gemessen, und dann doch die Ventile getauscht; einen E38 gekauft, und er hat gleich neue für 150€ (inkl Pumpe) gebraucht. Bei 160' km/7Jahren leider normal trotz gepflegtem Scheckheft.
Eigentlich sollte es die Dichtung bei Bosch einzeln geben, die Ventile waren beim E32 in der Standheitung einzeln verbaut und man könnte den Spulenkopf lassen und nur den Stößel umbauen. Wer gute Beziehungen zu Bosch hat : Bei meinem alten E38-Teil im Keller steht drauf 8 374 994 und 1 147 412 135. Die haben dort sogar Explosionszeichnungen von Lima-Reglern mit einzelnen Kohlen, wenn man sie nur genug bittet ...
Mit freundlichen Grüßen
Flipflop
flipflop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2006, 14:26   #9
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Negativ,bei meinem defekten Heizventil hab ich mir glad den A...llerwertesten erfroren.Da kam nur noch kalte Luft.
MfG......Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2006, 14:49   #10
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Ausrufezeichen Meine sind auch kaputt
auch bei mir sind die Ventile kaputt und ich fühl mich als würde ich in einer Sauna durch die City heizen !!!
Aber laut aussage von meiner Werkstatt ist es schon so das, wenn die Dinger kaputt sind fur warm Luft schalten - also erfrieren UNMÖGLICH!!!Der Grund warum das BMW so macht, ist damit im Sommer der Motor nicht zu heiss werden kann und ständig die Lüfter laufen, deshalb der GROSSE KÜHLKREISLAUF!!!!
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizungsventil ausbauen - drehe gleich durch! Commo BMW 7er, Modell E38 8 16.05.2009 17:56
Heizungsventil? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2005 10:41
Heizungsventil E38 Commo Suche... 0 17.03.2005 09:26
Quieeetsch...Heizungsventil meldet sich ! andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2002 13:39
Heizungsventil klopft CM4988 BMW 7er, Modell E32 3 06.11.2002 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
