Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 11.11.2006, 12:46   #1
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
@Markus,
Fuer das 1. Punkt habe ich einen Programm wo mann das alles in Menu's nur auswaehlen muss. Habe dass am laetzten Rhein Ruhr Stammtisch bei einen Forumler vorgefuehrt.
@Ralph260260
Bei reslers.de gibt es auch fertige Interfaces. Kostenpunkt is ca 35€ fuer die RS232 Variant (mit USB habe ich es noch nicht getestet).
Ik habe dan selber einen Kabel geloetet mit die originale BMW pins und einen alen Stecker aus einen PC. Das interface braucht nur 12+, masse und Ibus. Hier kann mann durch die Telefonklappe im Kofferraum links den blauwen Stecker vom videomodule abziehen und die BMW pins an die richtige stellen einstecken.
Werde versuechen einige Bilder zu machen. Am moment ist mir den Visko Luefterkupplung kaput gegangen und muss ich den noch wechseln.
Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2006, 12:47   #2
RDV-001
@Mk2611
Vielleicht kannst du diesen Post verschieben ins Tipps und Tricks Forum oder much ich nur meinen originalen Post dort auch mal schreiben?
Roland
Hatte nicht gesehen das es bereits in Tipps und Tricks verschoben war
Alt 11.11.2006, 18:12   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Na aber klar doch. Sowas geniales gehört doch einfach in "Tipps & Tricks". Da hast Du Dir aber auch eine ganz schöne Arbeit gemacht das herauszufinden. Ich kann mich da im Namen aller, nur bei Dir bedanken!!
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2006, 00:55   #4
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Mmmmh. Lecker. Wie war noch gleich der Download-Link?
Mir würde es auch schon reichen, wenn ich wüsste, wer oder was "Winbus" ist. Hex-Werte berechnen und eintippen ist ja kein Problem. Nur WO eintippen?
Und wie berechnet sich "CS"? Klassische Checksumme, also einfach alles zusammenzählen und die "kleinsten" zwei Hex-Stellen als Checksumme nehmen, fertig?
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2006, 06:58   #5
egal14
Benutzerbild von egal14
Fahrzeug: F01 - 740d XD, 2012; E38-728iA, 08/98
zufällig jemand aus dem berliner raum hier, der mir dabei helfen könnte
egal14 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2006, 17:48   #6
appy
Benutzerbild von appy
es giebt ein klein program dafür. Da kannst du normale Buchstaben und ciffern eingeben.
Leider darf das nicht veröffent werden, wieso nicht fragt das Interner Link) www.7er.com
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2006, 19:48   #7
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
gr. Appy
So ein kleiner HEX-Editor war doch in der guten alten DOSen Zeit der
totale Standard, was soll denn da jetzt so geheim sein???
LG,
Andreas...
Alt 08.12.2006, 19:57   #8
appy
Nemand hat etwas geschrieben von geheim.
Aber wen es so einfach ist, mach es dan bitte
gr. Appy
Alt 14.12.2006, 09:45   #9
skab
Geh mal davon aus, dass diese Software vermutlich nicht unbedingt für den Endverbraucher und schon gar nicht zur beliebigen Verbreitung gedacht ist. Da es aber in der Tat nicht besonders schwer ist, ein paar Bytes auf die serielle Schnittstelle zu jagen, hat ein Kollege vom anderen Ende der Welt ein eigenes Progrämmchen geschrieben, und ein Link dahin sollte kein Problem sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link zum X5-Forum
Wie das funktioniert, weiss ich nicht, da ich es noch nicht live ausprobiert habe, also ohne Gewähr und auf eigene Gefahr. Sieht soweit aber prima aus.
Die ganze Prozedur ist dann ganz einfach: Programm auf den Laptop, passendes (seriell oder USB) IBus-Interface (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reslers klappt super, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das hier hab ich gerade erst gesehen, sollte auch ok sein) besorgen.
Dann ggf. CD-Wechsler ausbauen. Bei den aktuelleren Wechslern (PI auf jeden Fall) ist am Wechsler ein genau auf das Interface passendes dreipoliges Steckerchen eingesteckt. Braun Masse, rot 12+, weiss/gelb/violett ist IBus, entsprechend auf das Interface stecken. Andernfalls halt ein Kabel bauen, das auf das Interface passt und die entsprechenden Kabel anderswo anzapfen.
Interface an Rechner, Programm starten, kodieren, fertig.
Wenn Radio-Split gewünscht ist, Radiotyp auf BM54/new generation stellen, auch wenn z.B. ein BM24 verbaut ist. Muss ich bei mir selber noch ausprobieren, ich hatte auch (korrekterweise) BM24 eingestellt, und prompt war Radiosplit weg. Was auch erklärt, warum beim Kodieren bei BMW Radiosplit verschwindet, dort werden ja auch erst die verbauten Geräte (eben das BM24 z.B.) ermittelt, dann entsprechend kodiert. Genaugenommen ist es also kein Fehler, sondern eine Folge von korrekter Kodierung, wenn Radiosplit verschwindet. Mit "E38 ist zu alt, da geht das nicht" oder ähnlichem scheint es also nichts zu tun zu haben.
Wie das nun mit nicht funktionierenden INFO/SELECT-Tasten aussieht: Keine Ahnung, hab nur 4:3. Aber auch hier sollte es nicht am E38 liegen. In welchem Auto das IBus-Netz verlegt ist und welches Modell die 12V liefert, interessiert das Navi nicht die Bohne...
Es kann übrigens helfen, danach einen Navi-Komplettreset zu machen. Einfach die Update-CD einwerfen und "updaten" sollte reichen. Oder bei der Gelegenheit gleich an den Sprachkodierungen rumspielen, danach muss man eh die Update-CD einlegen für die Sprachdateien und ein Update mit folgendem Reset machen.
HiFi/Navigation: Navi auf das Auto codieren - geht nicht... cocoon BMW 7er, Modell E38 16 09.11.2007 23:48
HiFi/Navigation: Navi MK4 Codieren, Software etc. Tonic BMW 7er, Modell E38 36 11.09.2007 18:28
Elektrik: Mein Erfolgserlebnis beim Navi codieren Na$enbaer BMW 7er, Modell E38 33 26.02.2007 10:52
BMW kann Standheizung nicht codieren Rakete BMW 7er, Modell E38 9 25.06.2006 11:26
Elektrik: Navi codieren Hooch BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2004 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
