28.10.2006, 19:23
Schau mal unter :TUNING LOBBY nach.
Da ist ein Reifen -Felgenrechner drinn, wo Du alle relevanten Daten eingeben kannst.
Kann Dir leider momentan den Link nicht einstellen.
28.10.2006, 20:21
abnehmendes
re:
Vielen dank wenn ich den Rechner richtig verwendet habe komm ich dann weil ich dann alle 4 Felgen umbauen lassen würde auf 9J18 ET6 mit 255/40 18 vorn und hinten 11,5J18 ET-14 oder 12J18 ET-20 mit einem 285/35 18!
Das sollte einigermassen gut aussenen!
Dankeschön nochmal!
Gruss DD
Geändert von DD (29.10.2006 um 07:26 Uhr).
28.10.2006, 20:26
750i powered by ROTTALER2
hallo
den besten reifenrechner gibt es hier im forum, der hat gleich die tachoabweichungen und differenzen zum original reifen mit dabei.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/service/reifenrechner.php
28.10.2006, 23:09
abnehmendes
re:
Peter was hilft mir aber ein Reifenrechner wenn die Felgen sich nicht drehen würden???
Es geht hier einzig und allein um eine Felgengrösse die möglich ist!
Da ich keinen Bock auf experimente habe,hab ich mich eben jetzt dazu entschlossen die Felgen wie oben umbauen zu lassen!
Den bei 9J18 ET6 geht es locker am Federbein vorbei und bei 12J18 ET -20 geht auch alles da muss ich nur hinten vielleicht nochmal die Radläufe aufschneiden lassen und noch einwenig Blech einsetzten lassen den Plattgeklopfte Radläufe alle Golf/Astra kommen mir nicht ans Auto!
Ich will das die Kannte noch sichtbar ist!
Nun muss nurnoch mein Felgenonkel mitspielen!
Gruss DD
Hybrid-Darstellung
