27.10.2006, 23:57
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Motornotprogramm???
hat jemand eine Idee, was das gewesen sein könnte?
Meine Frau fuhr heute mit dem 728 zum Einkaufen. Als sie wieder losfahren wollte passierte folgendes:
Schlüssel rum zum Starten- Motor dreht nicht-alle Kontrollampen reagieren normal.
2.Versuch-das selbe
3.Versuch-Motor startet-Motor dreht ohne Gas geben rhythmisch hoch und runter-nach 4...5 Mal macht meine Frau den Motor sicherheitshalber aus-Meldung:Motornotprogramm(genau kann sie sich nicht erinnern)
4.Versuch wie 1. u.2.
läßt den Wagen stehen.
Ich geh 1 Stunde später hin-Fahrzeug startet ganz normal, fährt normal, keine Fehlermeldung?
Was kann das gewesen sein? Bringt Fehlerspeicher auslesen wirklich was?
Jens
28.10.2006, 00:03
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Prüf mal die Batteriespannung, zu wenig Strom mag er nicht.
28.10.2006, 08:49
Hab ich auch schon dran gedacht, aber wenn er fährt dann eigentlich nur weitere Strecken.
28.10.2006, 10:43
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Das mit den weiten Strecken muss nicht heissen, dass die Batt immer voll ist. Wenn der Akku nämlich sein Ende erreicht hat, dürfte er wohl kaum noch die volle Kapazität bringen. Schaltet doch mal das erweiterte CC frei und beobachte die dort angezeigte Spannung vor Motorstart, bei laufendem Motor und besonders nach abschalten des Motors.
Meine alte Batterie ging nach dem Ausschalten des Motors nach und nach runter auf bis zu 11 Volt (oft sogar drunter). Die nun seit Mai verbaute Batterie geht unter den selben Bedingungen zwar auch runter. Aber deutlich langsamer und gerade bis knapp 12 Volt.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
28.10.2006, 12:30
@SoulOfDarkness: Wie sollten die Werte etwa sein vor Starten, während Starten un d bei Motorlauf?
Und hatte das schon jemand, daß der Motor rhythmisch selbst hoch und runter dreht?
28.10.2006, 12:49
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
kurze Antwort - das wird dein Starter sein.
Isr mitllerweile ein bekanntes Problem, Fahrzeug warm (heiss) abgestellt, kurz darauf der erneute Startversuch und nichts geht mehr, obwohl Licht etc funktioniert...
20 min warten, den Motorraum abkühlen lassen, dann funktioniert wieder alles
28.10.2006, 15:26
@Novipec: Na Mahlzeit  Ich habe hier schon etwas gesucht, bin aber nicht so richtig fündig geworden. Weißt Du eventl näheres?
Und warum ging er beim 3.Mal an, drehte aber rauf und runter?
29.10.2006, 13:53
Möchte noch etwas korrigieren: Meine Frau meint, die Fehlermeldung lautete:
"Motornotstrom"
Kann damit jemand etwas anfangen? Würde ja eventl. zu einer zu geringen Bordnetzspannung passen, was aber sollte das selbsttätige Gasgeben? Ladestrom erhöhen?
30.10.2006, 21:12
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Wenn Du nichtmal die Energie aufbringst im CC die Spannungsanzeige anzuwerfen und zu prüfen ob Deine Rechner mit Unterspannung klarkommen sollen dann pack nen Geldkoffer und fahr zu BMW.
31.10.2006, 12:40
Habe heute morgen ca. 8 Mal versucht, den CC mit der Anleitung hier aus dem Forum freizuschalten. Nichts.Kein Ergebnis. Schade, die TV-Freischaltung hat ganz problemlos funktioniert.
@nob: Nun erklär mir aber bitte noch, wie das selbstständige Gasgeben zustande kommt?Ach so, der Geldkoffer ist schon gepackt.
Im übrigen bin ich inzwischen überzeugt, daß es der Getriebesicherungsschalter ist, denn jedesmal, wenn ich vor dem Start den Schalthebel mit sanfter Gewalt nach vorne drücke oder in "N" starte funktiont der Startvorgang problemlos.
