Alt 21.10.2006, 20:12   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Um genau herauszufinden ob es der Xenon Brenner ist, solltest Du mal die Brenner von rechts nach links und umgekehrt tauschen. Wenn dann diejenige welche vorher nicht ging, wieder funktioniert, dann ist es nur der Xenon Brenner. Die Teile gibt es bereits paarweise bei ebay so um die 30-40€. Alternativ kannst Du Dir beim Freundlichen natürlich auch neue kaufen, aber da liegen die Preise irgendwo zwischen 80-120€ pro Stück.
Du solltest nach möglichkeit die Brenner auch dann paarweise tauschen, denn die Farbtemperatur eines Xenon Brenners verändert sich im laufe der Zeit. Dann hättest Du 2 unterschiedliche Farben.
Sollte die selbe Seite auch nach dem Tausch nicht funktionieren, dann kann es entweder der Starter oder das Steuergerät sein. Soweit ich weiss gibt die Bosch Geräte nicht mehr und somit müsstest Du etwa 500€ beim freundlichen in einen Umrüstsatz auf Hella investieren.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
