18.10.2006, 21:13
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Zitat von MISTO
Hallo Zusammen,
bin erst seit kurzem 7er Eigner. Schon ist ein Problem(chen) aufgetreten, sporadisch kommt die Anzeige "Funkschlüsselbatterie". Trotz Einbau neuer Batterien, Wechsel unter einer Minute, wird diese Meldung immer noch angezeigt. Meistens beim ersten Schlüssel einstecken, nach Fahrtunterbrechung und wieder starten nicht. Unabhängig vom verwendeten Schlüssel. (Die alten Batterien haben noch 3V.) Hilft eine sog. Neuinitialisierung ?
Danke für für'nen guten Tipp.
Hi Doartmunder,
wie hasse denn die 3 Volt gemessen ??
PETZ
18.10.2006, 21:35
Zitat von MISTO
Batterie aus dem Schlüssel ausgebaut und mit prof. Meßgerät gemessen. Gleiche Werte wie die neuen Batterien.
völlig falsch, musse unter Belastung messen !!
PETTZ
19.10.2006, 09:00
Doppelvergaser
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Moin Moin,
das gleiche Problem hatte ich auch.
Ging irgendwann soweit, dass die FB gar nicht mehr ging. Dann kamen noch div. andere Probleme, wie Ausfall MFL und MID.
Abhilfe schaffte der Wechsel des Allheilmittel: -ZÜNDANLASSSCHALTER- und Reset.
Seit dem keine Probleme mehr.
Olaf
19.10.2006, 17:54
Zitat von MISTO
Vielen Dank für die schnellen Antworten, werde die Sache in Angriff nehmen.
Dieses Forum ist Klasse.
JAAAAA, das ist es; Zweifelsfrei
