| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.10.2006, 16:44 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E 38-750i (01.01)
				 Knarzgeräusche von Glasschiebedach
 Hallo zusammen,
 nachdem ich nun seit Ende August Besitzer eines 750i E38, EZ 01/01 bin, habe ich nun ein erstes Problem (neben dem auch bei mir auftretenden Heul und Jaulgeräuschen; siehe anderer Thread).
 Das Glasschiebedach verursacht sehr laute Knarz- und Klappergeräusche aus dem vorderen Bereich in geschlossenem Zustand. Weiß jemand Rat? Besten Dank!
 foreign
		|  14.10.2006, 19:40 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 745i
 Hallo hab das gleiche Problem wie du und leider auch noch keine Lösung dazu ich denke das es der Eisenbügel ist der irgend wo anschlägt |
		|  14.10.2006, 21:19 | #3 |
	| Gast |
 Hallo!Mir geht es genauso, allerdings erst seit dem das Gewindefahrwerk verbaut wurde.
 Vorher war nichts zu hören.
 Habt ihr Original Fahrwerk oder ein anderes?
		|  14.10.2006, 21:22 | #4 |
	| Gast |
 Habe ich auch. Ist schon 4 Mal nachjustiert worden, das Quietschen kommt immer wieder    . Im Moment knarzt es wieder gar heftigst.
Damit mußt Du leben. |
		|  14.10.2006, 22:31 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 745i
 hab das normale Fahrwerk drin bei mir ist es eher so ein klopfen |
		|  15.10.2006, 10:37 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Tretten die Gerausche nur bei Glasdaechern ein? Ich habe, und auch in vorherigen E32's haette, nur SSD's und haette nie Probleme damit gehabt! Oder sind die SSD Besitzer auch betroffen?Gruesse
		|  15.10.2006, 13:35 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 745i
 ich denke nur GSD da die aufwendiger sind |
		|  15.10.2006, 13:37 | #8 |
	| Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
 Mein "Nicht-Glas-Dach" macht keine Geraeusche...
 Uwe
		|  15.10.2006, 18:41 | #9 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 750i
 Hatte das gleiche Problem und eine Neu-Initialisierung des Daches hat das Problem nachhaltig gelöst! |
		|  15.10.2006, 20:59 | #10 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 745i
 hab ich schon versucht wird aber nicht besser |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
