28.09.2006, 15:01
Fahrzeug: BMW 740 i
PDC-Sensor lose
hallihallo,
ich habe ein Problem mit einem der PDC-Sensoren E 38,Bj. 2001, vorn.
Dadurch, dass er lose ist, piept er ohne Grund los.
Da ich die Scheinwerferwaschdüsen auch noch da habe, sagt mir der Freundliche, dass die ganze Stosstange abgebaut werden muss.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem ??
28.09.2006, 15:45
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Such dir ne andere Werkstatt ! Die Stoßleisten mit dem PDC Sensor kannst du auch ausbauen ohne die Stoßstange abzubauen , egal ob SWR oder nicht
Gruss immeranders
28.09.2006, 15:49
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Wenn mann die Scheinwerferduese hat muss normalerweise die Stossstange abgenommen worden. Ich habe vor 2 Monate einen Sensor in der mitte ausgetauscht. Es genuegt die stossstangenbolzen auszudrehen un die Stossstange einige cm nach vorne zu ziehen. Dann kann mann mit ein wenig Fingerspitzengefuel den Sensor austauschen oder wieder feststecken.
mfg aus Belgien, Roland
28.09.2006, 16:39
Fahrzeug: E38 728iA LPG (Bj.06/2000)
Und wer hat jetzt recht?
28.09.2006, 18:42
Normalerweise sind die Spruehduese der Reinigunganlage durch die Blende und die Stossstange verschraubt.
Es gibt eine einfache Loesung und die heisst 'einfach mal ausprobieren' wenn nachher etwas abgebrochen ist habe ich recht gehabt  (kleiner Schertz)
Roland
29.09.2006, 08:35
Fahrzeug: 525d F11
Roland
Klar hat der Mechaniker recht. Die Frontmaske muß ab. Ist aber auch nicht das Problem, oder? Sind ja nur'n paar Schrauben.
Servus, Robert
p.s. Wenn der Sensor hin ist hätte ich sogar noch nen Ersatz, glaub ich - müsste aber nochmal nachschauen ob noch einer da ist...
29.09.2006, 08:49
7-er Verehrer
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Hallo!!!
Also!!! Wenn es einer vorne rects mitte, oder links mitte ist, dann kannst du das ohne Stosstangenabbau machen!!! Du brauchst nur die Motorhaube aufzumachen!!! Dann kommst du auch mit der Hand dran!!! Bei mit klappt es auf jeden fall immer!!!! Hab schon mindestens vier Sensore gewechselt! Die Stoßstange ist jedes mal drangeblieben!!!
Wenn es aber einer von den äußeren ist.... dann muss die Stoßstange ab!!! Und was die Leisten vorne angeht.... die kriegt man nicht so einfach ab!!! In dem Fall muss die Stoßstange auch ab!!!
MFG
wladan745
