24.09.2006, 21:01
Wiener Würstel
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Zitat von mfk
Das Poltern war schon zwei Jahre, und als ich es leid war, bin ich mit dem Freundlichen über eine Schüttelstrecke gerollt, und der Meister meinte auch etwas gehört zu haben, aber irgend wie wurde die Sache nicht konkreter. Dann hat sich die Feder (in der Garage  )mit einem riesigen Knall verabschiedet, und auch noch den 4 Wochen "alten" Vorderreifen mit in den "Abgrund" gerissen. Lange Rede kurzer Sinn. M.E. haben (mind.) die neuen Dämpfer (Origi. BMW) der Karre sehr gut getan. Vllt lags auch an der Feder, aber richtig überzeugende Zusammenhänge kann ich da nicht begründen. Jedenfalls ist jetzt Ruhe.
Na hoffentlich zerreissts meine nicht beim Fahren  Werde morgen mal zu einer freien BMW Werkstatt fahren, der soll sich das ansehen. Ist ja beinahe gefährlich, mit so nem alten Hund zu fahren
24.09.2006, 21:06
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Hat mit Alter nichts zu tun, sondern war ein bekannter Materialfehler bei BMW, und die haben die Kosten zu 100% getragen, sogar bei meinem M60  . Natürlich war mir die Garage lieber als bei 200 kmh auf der AB. War wohl für einen Tag der vorne links am tiefsten gelegte 7er aller Zeiten. Reifen platt und Feder um min. 50mm gekürzt.
24.09.2006, 21:08
Wiener Würstel
Hmm, dann frag ich mal bei BMW an, ob die das ansehen und auf Kulanz bei meinem 11 Jahre alten tauschen  Die lachen mich sicher aus... :(
Spaß beiseite: Muss ich mir morgen echt genau ansehen...
24.09.2006, 21:15
Na jetzt überlege mal, was die dir sagen werden. Ist doch alles ok, mit den Federn.
24.09.2006, 21:23
Genau das habe ich auch, bei mir ist es subjektiv vorne rechts !
Im Winter hört man nichts, nur wenn es >20°C ist und man etwas länger unterwegs ist (bei mir ca. 30 km), dann tritt es auf.
Nach dem was ich hier dazu gelesen habe:
Mittelstrebe oder Domlager !
Rudi
24.09.2006, 21:34
Fahrzeug: 728i (E38)
Bei mir das gleiche Problem!
das ist ja schon irgendwie witzig! Da schreibe ich einen Beitrag und kurz darauf lese ich einen wo auch genau mein Problem auftritt, dass ich beschrieben habe.
Bei mir ist es definitiv auch temperaturabhängig! nach ca. 10-15 Km vorzugsweise schnellerere Fahrt triit das Scheppern auf und es macht mich wahnsinnig! Ich kann leider nicht sagen was hilft, aber ich kann immerhin sagen was nicht hilft: Pendelstützen, Querlenker, Druckstreben wechseln bringt definitiv nichts!!! Hab ich gerade machen lassen...keine Änderung!
Sollte es tatsächlich die mittlere Spusrstange Domlager oder der Dämpfer sein? Kann man das nicht irgendwie mit Bestimmtheit rausfinden??? Reicht es evtl. die Spusrstangenköpfe zu wechseln??
Ach so und das Fetten der Spurstangenköpfe hilft definitiv auch nicht! Hab ich auch schon hinter mir....
Robert
21.08.2007, 08:34
Fahrzeug: 735i (E38) BJ 97
bei mir ist es das Gleiche. Poltern vorne rechts bei Temp. > 25°C nach kurzer Fahrt, sonst erst nach längerer, schnellerer Fahrt und > 15°C. Bei >30°C kommt noch ein Knarzen beim Lenken dazu.
Bei Regen ist der ganze Spuk verschwunden. Sei es wegen dem Temperatursturz oder weil die Feuchtigkeit die evt. Spalte "schmiert".
Hat jemand mittlerweile eine Lösung gefunden?
Grüße Axel
Hybrid-Darstellung
