Alt 22.09.2006, 06:34   #1
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Wenn die Klappe gerade geöffnet wurde, sollte sie durch Drücken einer der beiden Tasten an der Klappe zu schliessen gehen. Wenn man dann einen Knopf drückt, während die Pumpe noch läuft, sollte die aktuelle Aktion abgebrochen werden (Pumpe wird sofort abgeschaltet). Gleichzeitig schaltet die Steuerung um auf den "Schließ-Modus" (nenn ich jetzt mal so). Das bedeutet: wenn Du nun erneut drückst, sollte die Klappe zugehen. Bei erneutem Drücken während des aktuellen Vorgangs wird die Aktion erneut unterbrochen und die Funktion erneut umgekehrt ==> Öffnungsmodus wird aktiviert.
Probier also mal Folgendes:
1. Wenn die Klappe aufgegangen ist, roten Knopf drücken. Wenn die Pumpe anläuft aber die Klappe weiter versucht zu öffnen, drücke vor der Automatischen Abschaltung der Pumpe den roten Knopf, um den Vorgang manuell abzubrechen. Nach einigen Sekunden Wartezeit drücke den Knopf erneut und beobachte, was passiert.
2. Wenn die Klappe vollständig geöffnet ist, drücke sie vorsichtig soweit runter, dass sie ungefähr halb offen stehen bleibt (45°). Drücke dann den roten Knopf. Was passiert?
3. Öffne die Klappe hydraulisch und unterbreche den Öffnungsvorgang manuell durch Drücken eines Knopfes (Schlüssel oder Knopf neben Kennz.). Wenn die Klappe stehen bleibt, drücke den roten Knopf. Was passiert?
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2006, 08:58   #2
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
@SoulOfDarkness
Hab das schon alles ausprobiert. Jedesmal, egal in welcher Stellung der Klappe, wenn ich irgendeinen Knopf drücke, stoppt die Klappe. Beim erneuten Drücken geht die Klappe trotzdem nur auf!
Sicherung, ist im Kofferraum rechts, habe ich gezogen. Soll laut der Tabelle der 2. Steckplatz sein. Wenn die Sicherung raus ist, pumpt die Pumpe trotzdem wenn ich irgendwelche Tasten drücke... Ist es also nich die richtige Sicherung
Geändert von pushkin (24.09.2006 um 12:41 Uhr).
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2006, 09:02   #3
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Eventuell gibts dann ein Problem mit der Steuerung. Könnte das Steuergerät selbst sein oder ein Endschalter irgendwo bzw. ein Kabelbruch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
