Alt 19.09.2006, 00:01   #1
sebengels
Fahrzeug: 730d (7/G) (04/2001)
Standard Standheizung Nachrüstsatz
Liebes Forum,
ich habe bei Ebay mir einen Nachrüstsatz für eine Standheizung besorgt.
Leider fehlt dem Nachrüstsatz eine genaue Einbauanleitung.
Das Set besteht aus der Bedienunganleitung sowie einem Kabelbaum und 4 Steckern.
Die Daten des Kabelbaums:
KKB
Draxlmaier 133 188 /10
BM 1 H514 112
Order-/Sachnummer:
0 021 252 A
Masszeichnung:
0 021 250 A
Lieferantendaten:
11.08.04 0:04
64 Q7415 06059
Der Kabelbaum besteht aus einem 4er und einem 12er Inerface anschluss sowie 4 kleinen, einzelnen Anschlüssen.
Kann mir jemand eine Einbauanleitung besorgen / Adresse nennen?
Sollte ich den Kabelbaum einbauen?
Welche Probleme / Nebenwirkungen könnten auftreten?
Erkennt das System die Standheizung automatisch?
(Sie ist ja in den Dieselmaschienen standardmäßig eingebaut und muss nur aktiviert werden)
(Ab 2001 leider nicht mehr alleine über die Software)
sebengels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 10:43   #2
ab1966
ich dachte bislang immer ihr 'Agrarfahrer' braucht keine Standheizung, da der Diesel diese ab Werk verbaut hätte und man diese nur freischalten müsste. Hier gab es doch zahlreiche Beiträge wie der Freundliche das Freischalten kann/sollte... Wieso musst du da denn noch was kaufen
Aber da ich keinen Diesel habe, kann ich das ganze Thema auch falsch verstanden haben...
Wenn ich eine EBA zu Hause finde, kann ich sie Dir gerne heute Abend noch zusenden, wenn Du sie bis dahin noch nicht hast. Wie geschrieben, wenn ich sie in meiner Sammlung habe....
Ende
Alt 19.09.2006, 10:56   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Es gibt 2 verschiedene Nachrüstsätze. Eine ist für den Benziner und da muss alles eingebaut werden und die für den Diesel kostet bei BMW irgendwas um die 300-400€ Das Set sollte nur aus ein paar Schläuchen bestehen, denn die grundelegenden Teile für die Standheizung sind beim Diesel ohnehin schon verbaut.
Offiziell sagt BMW das man beim Diesel den Nachrüstsatz verbauen muss, allerdings geht es auch ohne den Satz. Hintergrund ist der, daß die Standheizung normalerweise nur einen kleinen Kreislauf hat, und die beim Diesel werksmäßig verbaute "Zuheizung" den gesamten Kreislauf (also mit Motor) heizt.
Einige hier im Forum haben sich allerdings nur die Standheizung freischalten lassen ohne dieses Nachrüstset zu verbauen und habe bisher keine Probleme damit.
Markus
Alt 19.09.2006, 10:58   #4
jom
Benutzerbild von jom
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
ich hatte bei meinem 530d e39 die standheizung nur vom freundlichen freischalten lassen, funktionierte ohne probleme.
Stephan
jom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 11:22   #5
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Ich habe ebenfalls bei meinem Diesel die Standheizung freischalten lassen ohne was zusätzlich zu verbauen.
Der Motor wird so auch mit vorgewärmt und nicht nur der Innenraum. Natürlich ist wenn du einsteigst in dem auto keine 30 Grad im winter aber sobald du den Wagen startes kommt warme Luft raus.
Und dem Motor tust du damit auch was gutes. Bin vollauf zufrieden mit der Lösung. Mir wollte man damals auch den Staz andrehen. Habe mich dann hier im Forum schlau gemacht und einfach bei einem Händler freischalten lassen (der konnte die freischaltung auch nur genau nach Naleitung aus dem Forum hier machen, kannte die Menüpunke nicht einmal) Jetzt alles ok. Kann ich jedem enpfehlen der Diesel fährt. Kostenpunkt freischaltung o,o €
Bring den Krempel wieder zurück zum freundlichen und lass nur die Heizung freischalten.
Marcel
PS: Liebes Forum Ihr seid alle Super
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 16:08   #6
tassosm
Benutzerbild von tassosm
Fahrzeug: 7xxd (11-2001)
Ab Bj 2001 lässt sich die Standheizung nicht mehr über Software beim Diesel freischalten
tassosm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2006, 23:33   #7
hddmax
Benutzerbild von hddmax
Fahrzeug: 11
Zitat von tassosm
Lass dich nicht abwimmeln es funktioniert auch beim 2001er
lg harald
hddmax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2006, 09:08   #8
mkdblau
Benutzerbild von mkdblau
Fahrzeug: 730 D (E38)
Ärger
...da muss ich hddmax recht geben.
Mir wollte der "Freundliche" erst einreden das die Nachrüstung ca. 800,- Teuronen kostet.
Pustekuchen, habe dann bei einem anderen Händler die Standheizung einfach freischalten lassen (ca. 40,- Euro). Bis jetzt keine Probleme damit.
Meiner ist allerdings Bj. 2000.
gruss
mkdblau
mkdblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2006, 09:15   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von tassosm
und das hast du geglaubt?
mfg Benni
Alt 20.09.2006, 15:20   #10
tassosm
Ich stand daneben als der Freundliche mir die Standheizung freigeschaltet hat, im Display erscheint sie auch nur wenn ich sie einschalte funzt diese für ca. 2 sec und geht dann wieder aus.
Der Meister sagte mir ab Bj 2001 wurde eine Sperre eingebaut weil sich viele Kunden beschwert haben die dafür ab Werk viel Geld bezahlt haben.
Habe jetzt gestern diesen Nachrüstsatz bei ebay gekauft und hoffe das,das jetzt funzt.!!!
Werde bescheid geben sobald ich den Nachrüstsatz eingebaut habe.
Grüßle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
