Alt 19.12.2002, 19:18   #11
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@spencer
Na ja, jetz fange ich nochmal vorne an
OK, nicht ganz vorne
Die Elektronik muss gründlich getestet werden.
Ein Problem habe ich noch mit dem Verlauffilter.
Die AV-Umschaltung muss ich noch lösen...
(Das V-Modul synchronisiert nicht :( )
Wenigstens wird mir über Weihnachten nicht langweilig.
Hoffentlich ist es wenigstens nicht so saukalt, wenn mir
die Finger am Blech festkleben stelle ich jede Tätigkeit ein
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2002, 09:54   #12
Fuerte
Flüsterleise
Benutzerbild von Fuerte
Fahrzeug: E38 750iL Bj.9/95 (R.I.P.)
Orginal gepostet von B12
Das Video-Modul ist hinter der Klappe im Kofferraum links zugänglich.
Da sind zwei Stecker drauf - ein weisser und ein blauer.
Den Blauen entriegeln und abziehen.
Den Steckereinsatz aushaken und rausziehen.
Die Pin's sind nummeriert.
Den Stecker ohne Gehäuse aufsetzten und Zündung einschalten.
Mit einem Stück Draht den Pin 17 gegeb Masse legen.
Daniel
Danke @Daniel, ich werde es bei gelegenheit mal an meinem MK1 testen.
Fuerte
[Bearbeitet am 20.12.2002 von Fuerte]
http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=1091&dateline=117969  4237
Fuerte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2003, 19:54   #13
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Stand der Dinge:
Verlauffilter ist zufriedenstellend gelöst.
Elektronik arbeitet einwandfrei (bisher - wird noch etwas im Dauereinsatz getestet)
AV-Umschaltung sollte auch gehen - wird auch noch getestet.
Einbau der Kamera selbst ist erfolgt,
Kabel sind verlegt (ist eine Sau-Arbeit)
Frage:
wenn es möglich ist, die Installation ohne Löten durchzuführen,
wäre das ca. 10,- Euro Mehrkosten wert ?
Die BMW-Stecker sind einzeln sauteuer :-(((
Sonst müssen 4 Kabel angelötet werden.
An sich auch keine Tat...
Daniel
Alt 26.01.2003, 21:00   #14
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Frage:
Ich fände lötfrei schön; würde auch €10 dafür zahlen. Löte es aber auch, wenn ich der einzige bin - sollte an meinem Auto eine der kleineren Lötarbeiten sein
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2003, 19:28   #15
Pedro
Hallo!!!
Bei mir habe ich ganz anderes gemacht.
-Wasserdichte SW-Rückfahrkamera in Spritzgussgehäuse, 1/3" CCD, CCIR 290.000 Pixel,
eingebauter LED beamer kann bereits ab 0,1 Lux sehen, eingebautes Mikrofon, Reverse-Funktion
inkl. 20m Anschlusskabel
-Innenrückspiegel mit integriertem 2,5" LCD Farbmonitor,
1 Videoeingang für DVD,TV,usw... und noch 1 gesteuert durch ruckwährtsgang oder andere signal wie PDC
kann der monitor umschalten auf rückfahrkamera
Grüß
Pedro
[Bearbeitet am 27.1.2003 von Pedro]
Alt 27.01.2003, 19:41   #16
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Standard kannst davon mal ein bild einstellen?
Orginal gepostet von Pedro
Hallo!!!
[img]DSC00227.JPG[/img]
[img]DSC00258.JPG[/img]
Grüß
Pedro
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2003, 20:13   #17
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hier die Bilder:
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2003, 20:18   #18
Elmar
Rooaaaaaaar!
Das versuche ich gerade aber irgendwie funktioniert nicht!!!
Grüß
Pedro
Es geht schon, wenn man weiß, wie...
Du hast die bilder per Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bilder-Upload auf den Server gelegt. Dann schaust Du Dir per Kontextmenü die Eigenschaft des Bildes an, welches Du gerade raufgeschossen hast
In Deinem Beitrag klickst Du in der Leiste das vierte Symbol von rechts an (Bildschirm mit Farbpalette)
Diese URL (Internet-adresse) fügst Du nun hier ein.
Es ergibt sich:
(img)Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://undsoweiter.jpg(/img)
Eckige statt runder Klammern...
Schönen Gruß,
Elmar
Frage zur Rückfahrkamera Chaos BMW 7er, Modell E38 3 16.03.2003 11:37
Neu in Forum, und eine Frage Maziar49 BMW 7er, Modell E32 3 21.11.2002 01:47
Neu im Forum und schon eine Frage 28er BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2002 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
