| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.09.2006, 12:39 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38 740 (05.97)
				 Frage zum motor m62
 Hallo Ihr da draußen vor den Bildschirmen
 Bin neu hier und hab mal ne Frage.
 Heute morgen ist mir auf der Autobahn ein Kühlerschlauch hinten am Motor geplatzt hab die karre auch sofort ausgemacht als ich die weiße wand im rückspiegel gesehen hab.  Nun der Mechaniker meinte ZKD kaputt sollten besser beide seiten wechseln ok.
 Wie haltbar ist so ein motor nach einer reparatur?
 Ach so meiner ist ein schalter m62 motor und 193000 km bj97 und hab ihn seit 5 jahren
		|  09.09.2006, 14:25 | #2 |
	| älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
				 Zylinderkopfdichtungen
 Hallo Bodo48
Wenn keine weiteren Schäden infolge Überhitzung aufgetreten sind, hat das
Austauschen der ZKD und Planen der Zylinderköpfe keinen negativen Einfluss
auf die Lebensdauer des Motors.
Bei fast 200.000 Km Laufleistung kann man natürlich nie garantieren, dass
nicht später ein anderer teurer Defekt auftritt.
Andererseits mein 740ger hat 240.000 Km drauf und läuft noch wie neu.
Andere hier im Forum fahren V8 oder V12 mit weit über 300.000 Km auf dem Tacho.
Bei guter Pflege, vernünftiger Belastung und etwas Glück halten die Maschinen sehr lange.
Servus Bleifuß   |
		|  09.09.2006, 14:28 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
 ich würd die aussage ZKD defekt erstmal doppelt und dreifach überprüfen lassen...
				__________________Grüße
 Stephan
		|  09.09.2006, 15:10 | #4 |
	| RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
 Stimmt. Man kann recht billig mittels Reaktionsflüssigkeit prüfen ob Abgase / CO2 im Kühlwasser ist. Dann weiß man sicher ob der Kopf was hat und wieviel Schaden anliegt.
 Mein erster 735i lief mit einem leichten Leck in der Kopfdichtung bei ca. 140.000 noch weit über 100.000 KM und wurde nochmal weiterverkauft...
		|  09.09.2006, 16:36 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Die Zkd ist zu 99% defekt da sich die Wasserschläuche zum Kühler aufblähen und das Ventil am Kühler öffnet. Wasser im Öl ist nicht vorhanden. passiert sowas öfter? und warum? |
		|  09.09.2006, 18:49 | #6 |
	| RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
 Das passiert nicht öfters, dazu muß der Motor schon ordentlich überhitzen. Bei Deinem KM-Stand ist das eigentlich der GAU für die Maschine, eine Reparatur lohnt meist nur wenn man viel selber machen kann oder ein Kumpel das billig schraubt. Wenn die ZKD getauscht wird und der alte Kopf hat einen Haarriß war alles umsonst, also sollte man den auch noch röntgen.
 Und wenn bei der Laufleistung der Kopf schonmal ab ist kanns sein daß man noch mehr findet was vor der Montage noch gemacht gehört.
		|  09.09.2006, 19:01 | #7 |
	| Individual Azuritschwarz
 war dein temp.-zeiger im roten bereich?
 Ich hatte auch mal kühlerschaden gehabt, aber zum glück dann motor gleich ausgemacht und dann vorne kühler, schläuche und rest alles neu!
 seitdem keine probleme! auch kein wasserverlust, etc.....
 so wie Nob schon sagt, müsse er richtig überhitzen! dazu müsste der temp.-zeiger im roten bereich sein und glaube ich im Cockpit müsste "kühlwasserstand" aufleuchten!
		|  11.09.2006, 14:49 | #8 |
	| Neues Mitglied
 tempanzeige stand mittig zeigte erst nachdem ich den motor ausgemacht hab kühlwasserstandprüfen
 was kann den da wohl noch alles kaputt gegeangen sein? ausser zkd
 über 4 jahre keine probleme und dann dass
 vieleicht doch zeit sich nen e65 zuholen
		|  11.09.2006, 23:26 | #9 |
	| BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
 Hi Bodo,
 wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein Schlauch zwischen Motor und Fahrgastraum geplatzt.
 Das gleich hatte ich auch vor ca. 4 Wochen. Es war ein kleiner Schlauch der zum Heizungskasten ging. natürlich war es auch der Schlauch, der am schlechtesten zu wechseln ging.
 Bei mir kam auch erst die Meldung "Kühlwasser prüfen" ...oder so ähnlich und dann qualmte es auch schon unter der Haube hervor. Wir waren gerade in einem Dorf und zum Glück nicht auf der Autobahn, fuhren also langsam.
 Bin sofort angehalten und habe den Motor ausgemacht.
 Ich habe dann gleich alle Schläuche erneuert, die da hinten "herumstreunten" und auch gleich die Zusatzwasserpumpe erneuert(Schweineteuer!!). Da ich immer gern auf Nummer sicher gehe, habe ich auch die vorderen Schläuche zum Kühler, die Wasserpumpe und den Thermostat erneuert.
 Wenn Du Deinen Motor sofort abgestellt hast und die Temp nicht im roten Bereich war, glaube ich kaum, daß die Kopfdichtungen durch sind. Ich habe auch schlimmstes befürchtet, aber es wurde ja nur etwas Wasser max. 1 Liter
 über den defekten Schlauch herausgedrückt und der Motor schnurrt immer noch wie Biene und hat seit der Repa auch nicht mehr nach Wasser gefragt.
 Didi
		|  12.09.2006, 08:20 | #10 |
	| Some say...
					Zitat von didi730
				 ....und auch gleich die Zusatzwasserpumpe erneuert(Schweineteuer!!). |  Huch?
Ich  hab für den Tausch der Zusatz WaPu damals 180 Oyro berappt (incl. Einbau)...kam mir nicht zu teuer vor...
Hatte auch mal ein Problem mit nem geplatzten Kühlerstutzen, und bin noch sachte von der AB gefahren.
Hat dem Motor nicht geschadet, ist nun über 60.000 KM her, und der rennt wie am ersten Tag.
Lass das mal von einem guten unabhängigen Meisterbetrieb prüfen, BMW ist immer schnell dabei mit teuren Reparaturen, die unnötig sind.
Die Auftragslage ist überall angespannt...    |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
