06.09.2006, 05:12
Glückszahl 7
Fahrzeug: E38-730d 10/2000
Wechslereinbau
hallo,
hab mir vor kurzem einen bmw 6 fach wechsler gekauft (mit kabel, halterung und interface) und möchte den einbauen. kan mir bitte jemand dafür tips geben wie ich das am besten machen kann z.B. monitor ausbauen, kabel verlegen usw.
danke im voraus an alle hilfreiche und nicht hilfreiche tips!!!
06.09.2006, 08:39
Fahrzeug: 740i (E38)
Hat der Wagen Navi oder nicht??
Der Wechsler sitzt grundsätzlich im Kofferraum. Es ist nur wichtig zu wissen ob mit oder ohne Navi. Mit Navi sitzt das Radio im Kofferraum ohne Navi sitzt es tatsächlich vorne im Armaturenbrett.
Markus
06.09.2006, 23:38
Glückszahl 7
mit navi (16:9).
sind denn kabel für wechsler grundsätzlich immer verlegt oder muss man es beim nachträglichen einbau selbst verlegen?
hab nämlich im ''schacht'' ,wo der wechsler rein kommt, keine frei liegenden kabel gesehen.
und wofür brauche ich einen interface? ist das nicht einfach plug and play?
danke für die hilfe!
07.09.2006, 08:42
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
was für einen Wechsler hast Du denn gekauft? Richtig wäre ein Changer PI.
Interface brauchst Du nicht.
Das Kabel muß an das Radiomodul angeschlossen werden. Dieses sitzt links ganz außen im Kofferraum, hinter dem TV-Modul (sofern vorhanden). Da ist dann nochmal eine Abdeckung aus schwarzen Dämmstoff, dahinter sitzt das Radio.
Um das Kabel anzuschließen mußt Du das Radiomodul ganz ausbauen, was einwenig fummelig ist.
Dann ziehst Du den großen Stecker vom Radio ab und entfernst die blaue Sicherungsklammer, die unter anderen das Kabel zum CD im Stecker sichert.
Kabel rein, Sicherungsklammer wieder rein, Stecker auf das Radio und vor dem Einbau der ganzen Geschichte ein kurzer Testlauf, fertig!
Das Kabel für die Stromversorgung des Wechslers sollte Fahrzeugseitig vorhanden sein.
Das Kabel vom Radio zum Wechsler ist werkseitig nicht verlegt.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
08.09.2006, 00:47
Glückszahl 7
ich hab einen wechsler P geholt, ist der denn falsch? und was ist denn der unterschied zwischen P und PI???
also findet der einbau nur im kofferraum statt, nichts mit bordmonitor ausbauen und kabel durch den innenraum verlegen und so...
08.09.2006, 01:09
Moin,
Du brauchst kein Kabel durch den Innenraum ziehen. Aber Du brauchst einen PI-Wechsler, der PI ist am I-Bus angeschlossem, der P nicht.
Ab 8/98 ist der PI verbaut, der P wird nicht erkannt.
Sorry, aber ich kann im Moment nicht mehr schreiben, da ich schwer gesoffen habe, Nachbar hat Geburtstag!
Guts Nächtle, ich muß erstmasl Luft holen.
08.09.2006, 09:06
Glückszahl 7
danke für die antwort!!!
also kann ich den wechsler wieder zurückgeben...
da kann ich wieder anfangen eine vernünftigen
wechsler zu suchen.
vielen dank nochmals!!!!
08.09.2006, 09:44
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Das selbe Problem hatte ich auch. Wir brauchen in der Tat einen PI ab BJ. 8/98! Musst DU unbedingt drauf achten!
Ich habe mir dahmals alles nötige, was nicht dabei war, wie: Halterung, Kabel, Schrauben etc. komplett bei BMW gekauft (Kam so zusammen 50 euro oder so) und dann wurde mir allerdings beim EInbau geholfen.
Was ich aber ganz sicher weiß, das Du in der Tat das Radio Modul ganz ausbauen musst! Kommst sonst nicht hinten dran! Durch den Waagen muss auch nichts verlegt werden! Einfach die neuen Kabel an die entsprechenden Komponenten anschließen!
Check mal folgenden Treat: Wechsler Einbauanleitung Tonic
Dort findest Du eine ausführliche Einbauanleitung! Super Hilfreich! Auch wenn es darum geht zu sehen, welche Teile Du alle brauchst!!!
Enjoy
André
08.09.2006, 15:06
Glückszahl 7
08.09.2006, 15:23
Du musst das Bild einiges verkleinern. Meins ist 180*135 Pixel und dann sollte das ganze noch unter 10kb haben. Ganz gut ist das Programm Webgraphics Optimizer dafür. Das gibt es als Testversion (oder für die 1&1 Webspace Kunden gratis).
Alternativ kannst Du mir auch ein Foto per Mail schicken und ich verkleinere es Dir. Du kannst es dann selber einstellen.
emailadresse gebe ich wenn Du willst per U2U.
Markus
