Alt 02.09.2006, 19:38   #1
Schaltjahr
Benutzerbild von Schaltjahr
Hallo.
Danke für die Tipps.Werde mich morgen mal an die Arbeit machen und danach berichten.
Gruß Schaltjahr
Schaltjahr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2006, 20:58   #2
Pepe
Benutzerbild von Pepe
Fahrzeug: 730D F01 Bj 2011
Mal ein Paar Bilder von meinem kleinen 728 mit Vsi Prins Gasanlage und Highline Ausstatung im letzten bild siehste das Stellrad für die Scheinwerfer
Dateityp: jpg DSC07276.jpg (68,0 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC07277.jpg (74,9 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC07281.jpg (63,0 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC07270.jpg (72,6 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC07356.jpg (98,8 KB, 92x aufgerufen)
Pepe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 07:17   #3
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
ich tippe schwer auf den vorderen LW-Sensor.
Hatte mir das Teil auch mal zerschossen, war
das gleiche Fehlerbild.
Stefan
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 07:41   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Bei einer Tieferlegung ist eine neue Scheinwerfereinstellung, ja auch bei einer ALWR, immer Pflicht !!!
Lese mal die ABE/Gutachten was zu den Federn dir mitgegeben wurde ...
Die ALWR regelt/stellt nur in dem eingestellten Bereich, da die Fahrzeughöhe sich jetzt geändert hat, aber die Scheinwerfer noch nach der alten Fahrzeughöhe eingestellt sind, zeigen sie auch jetzt zu tief
Lass einfach deine Scheinwerfer neu einstellen und gut ist - da is nigs kaputt
Gruß ...
@freak
Alt 03.09.2006, 08:45   #5
freak
@Pepe ...
Wo ist den bitte die Highline Ausstattung zu sehen - an den geposteten Bildern kann ich jedenfals keine sehen - oder, war das mit der Highline Ausstattung ironisch gemeint
Gruß ...
@freak
Alt 03.09.2006, 14:51   #6
Pepe
Und da die bilder Chromleisten überall und Nappaleder, Sportlenkrad , den rest hier Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/h...usstattung.php
Und warum soll er die Scheinwerfereinstellung machen lassen meinst du er kann es laut unseren Tips nich auch alleine(aber nich zu Hoch)
Gruss Pepe
Dateityp: jpg DSC07368.jpg (93,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC07369.jpg (94,3 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC07371.jpg (97,8 KB, 31x aufgerufen)
Geändert von Pepe (03.09.2006 um 15:05 Uhr).
Alt 03.09.2006, 16:26   #7
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
bei xenon musst du aber nach dem licht anschalten erstmal 80 sek warten und dann kannste einstellen. links und rechts kannste auch verstellen. lass das einfach irgendwo für 5 € machen. gruß
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 17:33   #8
Treckerfahrer
e38-Killer
Wenn die Scheinwerfer extrem zu tief stehn, dann ist der Achssensor vorn kaputt, wenns nur wenig ist, dann kanns auch an der Tieferlegung liegen. Wobei 30 mm noch durch den Sensor ausgeglichen werden müssten.
Gruß, Dirk
Alt 04.09.2006, 11:44   #9
Schaltjahr
Hallo.
Ich habe gestern die Höhe justiert. Jetzt i.O.
Dank an alle.
Gruß Schaltjahr.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
